Дамир
8-ми клапанный
turyst
turyst
18.12.2009 19:46
| Б.Е.В писал(а): |
| Народ подскажите |
Мне помогла замена свечей.
Б.Е.В
sidney1972
sidney1972
12.01.2010 23:16
Всем привет! Ребята помогите.
Являюсь счастливым обладателем Great Wall Safe 2006 года с приводом 4х2. Пробежала машинка 65 тыс - особых поломок не было, так, по мелочи :дворники, печка. Но вот приключилась БЕДА: в канун морозов и снегопадов моя лошадка отказалась ехать. Коробку заклинило на первой скорости, никакая другая скорость не включается, заднего хода нет. Кое как докатился до места парковки. Народ на СТО еще не закончил похмеляться после праздников, но все ж одно рабочее нашел. Сняли коробку и увидели следующее : сцепление умерло (лепестки отпали), а в коробке надо менять 2 вилки ну или покупать новую коробку - что делать совсем не хочется. Помогите, какое сцепление ставить? Может есть какая инфа по поводу совместимости с какими-то др. машинами?
geimverdikt
zele6o6a07
zele6o6a07
Авто: ChangFeng Flying
20.03.2010 15:47
всем доброго времени суток! дяденьки подскажите, есть вопрос! после установки ГБО, второй раз загарается чек и отключяется какой то один целиндр ,на газу и на бензе тоже самое. есть еще такой нюанс, когда стоишь лицом к двиготелу то с правой стороны парит,судя по всему тосол, но не всегда а именно гогда отключяется какой о целиндр,еще такое ощущение троит ее.и стал замечять допустим доешь газу,на 1,2 передаче она орет ,обороты ростут она как вкопанная не набирает скорость((( беда в том ,что нехотят связываться с этими машинками,и шлют н... типа сами все сами. поменял высоковольтные,переделал от ваз 10,свечи новые ,все тоже самое(( помогите где рыть куда смотреть?????
valera
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
21.03.2010 20:03
| zele6o6a07 писал(а): |
| доешь газу,на 1,2 передаче она орет ,обороты ростут она как вкопанная |
Если машина стоит : значит хана твоему сцеплению (либо корзина либо диск)
zele6o6a07
zele6o6a07
22.03.2010 21:15
пасибо за ответы! сегодня был у мастера,он посмотрел и назвал причину проблемы. когда мне устанавливали ГБО криворукие мастера,когда снимали колектор ,для врезки форсунок порвали там прокладку и назад вкорячили, типо все так и было, а я то еще там заметил что то у них лица виноватые)) и я то лопух сразу недопер! вот будем предьевлять ,если получится!!! Brigadir48lip
а про сцепление есть еще вопрос, стало что то гудеть в раене педали сцепления, когда выжимаешь или просто на низких оборотах,бывает сильно,в ногу отдает. вот подскажите что это???? я предположил выжимной?!
valera
Hunter
Сочинец
Авто: Great Wall Deer G3
777LEO777
Сочинец
Сочинец
08.04.2010 16:56
Я тоже так думал,но при вибрации от корцины совсем другие осчучения,Я в прошлом слесарь и как бьёт выработанная и перегретая карзина мне очень знакомо, сдесь же ощущение троящего двигателя,хотя он в норме проверяли,После замены резины вибрация стала сильней,я грешу на подушки,но их я менял короче мозг закипает .Может есть усиленные?
