регион61
регион61
18.12.2009 11:52
сегодня отказала абс - но не в критической ситуации а просто по ходу дела - загорелись предупреждающие лампочки - проверил - действительно не работает - остановился, заглушил двигатель, запустил - пробелма исчезла - к чему бы это?
A6-M5 ZERO
serk72
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2,0
Multik
Multik
Авто: Chery Amulet A-II+
02.12.2010 17:57
Для начала проверь массу (скорее всего окислилась). Клемма находится в месте крепления общей массы к кузову, отверни почисти и поставь обратно.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
02.12.2010 20:28
| serk72 писал(а): |
| Диагностика показала отсутствие масы на блоке |
На колодке блока ABS по схеме масса на 1 и 31 ножке.
serk72
ilyin_aa
ilyin_aa
14.12.2010 21:34
Интересное наблюдение. Зима. Любитель "поплясать" на автомобиле. Делаю разворот на 180 град. на ходу. Т.е. скорость около 30 км/час, начинаешь поворот, т.е выкручиваешь руль в сторону, начинаешь поворот и затягиваешь ручной тормоз - машина разворачивается на 180 град. на месте. После этого загорается лампочка АВС желтая и с воскл знаком красная. АВС перестает работать. Тормоза есть. Выключаешь зажигание все восстанавливается. Как понял на хватает компу АВС мозгов, чтобы понять ситуацию-задние колеса стоят, передние крутяться с разной скоростью, а может быть и в разные стороны. Кстати на тормоз не нажимаешь совсем, а лампа АВС загорается.
A6-M5 ZERO
dmitriust
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
17.12.2010 23:13
Я тоже так делал, но ничего не загоралось.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
SASHOCK
SASHOCK
20.12.2010 21:27
У МЕНЯ ТОЖЕ ЗАГОРАЕТСЯ
Никулин
Никулин
13.01.2012 12:59
попробывал так же )))))
лампа АБС загорелась, но после выключения зажигания, все стало в норме.
Olgerdt
Olgerdt
13.01.2012 20:48
Пробовал так крутить машинку!ничего не загоралось.
ANDREY1968RUS
Kuzmich_81
Kuzmich_81
14.02.2013 20:15
Доброго времени суток всем! Перестал у меня работать АВС, диагностика (методом прозвонки основной колодки на блоке АВС) показала, неисправен задний левый датчик. Сначала хотел заказать, но потом решил прозвонить датчик непосредственно возле колеса, оказалось целый, т.е. где-то обрыв. Полез искать, в месте где пучок проводов заходит в кузов, под 3-им рядом сидений нашёл обрыв 2-х проводов и надрыв одного от правого датчика, видимо где-то подпрыгнул, а провода из-за низкой температуры натянулись и порвались.
Godzik13
