Свечи
На страницу 1 Пред.    След. 98
shoma
Авто: Chery Amulet 6
shoma
Ссылка на сообщение 17.12.2009 08:44
Looterik
Цитата:
вот тебе комплект ирридиевых денсо за 850 рублёв
Не вариант Izvini : минимальный заказ - 4 комлекта...
CRASH 090
CRASH 090
Ссылка на сообщение 17.12.2009 11:59
Цитата:
только периодически зазор надо корректировать
Наверное с этим соглашусь чисто по интуитивным ощущениям Smile Хотя сколько не читал форум причин для чего это требуется так и не понял. Немного не в тему, но касается зазаров. У отца на УАЗе (на охоту катается) свечи производства РФ прошли более 90 т км и все бы работали, еслиб он не вспомнил, что давно их не менял. Выкрутили - о чудо - остался только центральный электрод - все остальные боковые "усики" прогорели, но свеча продолжала исправно работать!! Наши самые лучшие авто - УАЗы и ГАЗ 66. Horosho
shoma
shoma
Ссылка на сообщение 17.12.2009 17:27
CRASH 090
Здесь посмотри.
Источник:http://old.uzr.com.ua/index.php?
ЗЫ Ну и ник у тебя... Smile
NeLoshara
Авто: Chery Amulet Lux
NeLoshara
Ссылка на сообщение 17.12.2009 19:07
shoma писал(а):
Ну всё... забыли про меня... И как, скажите, в этих постах найти нужную информацию? Завтра не пойду в магазин! Sad
Вот варианты: NGK BKR-6EY и Denso K20R-U, буду заказывать в экзисте, по цене близки. Что скажите?
Рекомендую Denso K20R-U, только зазор выставишь 1 мм.
А вообще аналог свечей можешь подобрать по таблице:
http://homemaster-ua.narod.ru/candle2.html
Да, еще желательно клемму с АКБ снять минут на 15......
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 17.12.2009 21:03
shoma писал(а):
NeLoshara
Нах?...
Чтобы ЭБУ заново пересчитала параметры управления двигателем, т.к. зазор другой на свечах. Проверено- без этого установка новых свечей не дает большого эффекта. Yes
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 17.12.2009 21:42
О я даже не знал что с АКБ клемму нужно снять чтоб свечи поставить XeXe жалко снимать потом магнитолу долго настраивать
Kozerog
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 3
Kozerog
Ссылка на сообщение 17.12.2009 22:08
Ничего не надо снимать,сегодня менял свечи родные на такие же,пробег почти 70 тыс.,даже не выкручивал,если б не мороз за 20,то и дальше ездил бы. Normalno
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 17.12.2009 22:33
Arcadiy писал(а):
О я даже не знал что с АКБ клемму нужно снять чтоб свечи поставить жалко снимать потом магнитолу долго настраивать
Вообще то достаточно снять предохранитель ЭБУ (рядом с мотором стеклоочистителя) Yes
Хозяин - барин, не хочешь- не сбрасывай ЭБУ XeXe
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 17.12.2009 22:34
где этот предохранитель ЭБУ находится???
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
чет я не понял где этот предохранитель Sad
Rura
Rura
Ссылка на сообщение 18.12.2009 01:22
Looterik писал(а):
...вот тебе комплект ирридиевых денсо за 850 рублёв
это что же за комплект за 850р.? по 212р. за штуку получается? голяк полный... денсо иридиевая, меньше 400р. за штуку не стоит... сам брал комплект по 450 за штуку, и то со скидкой... а они того стоят... Yes
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 18.12.2009 05:06
вот тебе таже самая свеча... как ты и говорил - по 460р. за шт. http://www.automatriks.ru/product/ikh20/
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.12.2009 10:11
Слева от ЭБУ, на "полке" под лобовым стеклом стоит блок с реле и предохранителями ЭБУ и бензонасоса. Yes
GLORYK
Авто: Chery Amulet А15
GLORYK
Ссылка на сообщение 20.12.2009 11:38
штатные прошли с трудом 13 тыщ..зимой неоднократно подводили заставляя плясять танец с бубнами!!заменил их на NGK BKR6ES-11 на них прошел в городском цикле 22 тыщи км и этой осенью заменил на такие же..от добра добра не ищут..для примера привожу свечи что менял соседке по стоянке на ВАЗ 2110 инжектор..комментарии излишни
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 20.12.2009 14:47
да уж страшные свечки Sad на мулю такие же свечки как и 10 ???
shoma
shoma
Ссылка на сообщение 20.12.2009 15:31
Arcadiy
NGK №13 на мулю не подходят. Nea
