ХАРАКТЕРНЫЙ скрип под капотом
wadikz
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
wadikz
Ссылка на сообщение 07.11.2009 23:07
Кальянщик писал(а):
Жесть ваще! Советую очень внимательно обследовать проводку под капотом.У меня как то пожрали ещё на НИВЕ,чуть не сгорел блин.Даже был куплен специальный ультразвуковой прибор для отпугивания любой живности начиная от собак и кончая комарами и закреплён под капотом. Yes
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 08.11.2009 02:23
Тема не про крыс!
sergio213
Авто: Great Wall Hover уже Е2
sergio213
Ссылка на сообщение 05.12.2009 22:30
Vik писал(а):
РОЛИК РЕМНЯ КОНДИЦИОНЕРА: (Подшипник Коленвала Волги № 6203 закрытый) http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:dvigatel
Сегодня собрался поменять, предварительно купив подшипник Коленвала Волги № 6203 закрытый, вскрытие показало, что стоит подшипник № 6301 !!!!! Пришлось поставить все на место. Но правда набил смазочки, подшипник был совсем сухой. Посмотрю как поведет,может и е придется переприсовывать!!!
Аян_86
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
Аян_86
Ссылка на сообщение 15.12.2009 12:16
короче тож самое, писк под капотом (мозг выносит! нинавижу) сказали что помпу нужно менять. ВэДэшки пшыкнишь и едешь спокойна вот так я раньше делал, а сейчас что то звук пропал
sergio213
sergio213
Ссылка на сообщение 17.12.2009 17:42
Поменял ремни, свист остался!!! снял ремень кондиционера, чтоб исключить ролик натяжителя, свист остался!!! и только всё на холодную. Куда дальше лезть???? Pomogite
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 17.12.2009 17:46
Поменял ремни на конти,свист остался.
Пшикнул WD-40 на шкив помпы ,где ремень на гур,свист пропал.
У меня один хр...свистит на гуре.ЗАБИЛ. Friend
Самое главное не подшипники!!!!
sergio213
sergio213
Ссылка на сообщение 17.12.2009 17:54
я уже все что можно wd-40 залил и куда только не брызгал, а свист не проходит Plachu
Борис Миняев
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 17.12.2009 18:15
Это зудит на холодную пластмассовая крышка на движке.Прижмешь рукой -пропадает.А когда там все нагревается-то и она успокаивается..
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 17.12.2009 18:18
А у мну её нема.Снял на 3 день после покупки.Если про крышку декоративную,а ля "круто".
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 17.12.2009 18:19
Ну ваще.... XeXe А мы дураки, на ремни брызгаем. ApStenu Laughing
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Ссылка на сообщение 18.12.2009 10:08
У меня свистели в прошлую зиму,сейчас(т т т) почему-то нет. Izvini
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 18.12.2009 17:21
Сегодня ,чисто случайно,попробовал кончиком острого ножа по канавкам шкивов проитись при вращении их на холостом ходу двигателя и О ЧУДО свист пропал!!!! УРА!!!
Pheonix63
Pheonix63
Ссылка на сообщение 18.12.2009 17:40
А у меня какаято ерунда, при наступлении морозов в -20 и больше, появился странный звук скрежета метала когда начинаеш трогаться после прогрева хруммм хруммм какбудто колесо обо чтото трет, но оно стопудово не трет не о что, звук идет ориентировочно из под капота или передних колес, частота звука связана со скоростью вращения колес. как проедиш метров сто звук исчезает и больше не появляется только если машина остынит после стоянки, то опять начинает. что это? не как не могу разобраться и послушать некому, может здесь кто подскажет куда смотреть?
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 18.12.2009 17:43
МАА
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21090&postdays=0&postorder=a ...
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 18.12.2009 17:48
Airat
Я ж на винглов не ходил. СПАСИБО!!!!
