Эксплуатация в мороз.
На страницу 1 Пред.    След. 14
garik181
Авто: Landmark МТ2
garik181
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 17.12.2009 16:55
Lees писал(а):
Замена генератора.
релюха подешевле будет!да и нет нужды менять ген полностью! Normalno
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 17.12.2009 17:16
Наш геныч по Мицушному каталогу RD317862C на 85Ампер,к нему и надо подбирать регулятор напряжения.
Добавлено спустя 35 минут 35 секунд:
Но я так понимаю сложно будет найти отдельно регулятор,если только б\у.Он встроенный.Весь генератор нужно будет разобрать,чтобы до него добраться.
SNeGg
Авто: Landmark AT1
SNeGg
Авто: Landmark AT1
Ссылка на сообщение 17.12.2009 18:40
Масло в мост какое посоветуете? Свечи, так понимаю, по каталогу на движок подбирать, те, что погорячее?
Еще пообщался с товарищем на "Аутлендере" (коротком, 2006г.в.) с АКПП - у него в движке Mobil 1 5W50 - так он машину ночью НЕ ГРЕЕТ вообще, а утром заводится с пульта по дороге на стоянку. Izvini
белый
Авто: Landmark мт 2
белый
Авто: Landmark мт 2
Ссылка на сообщение 17.12.2009 19:27
а у меня в морозы без всяких проблем заводилась даже с автозапуском. Yahoo
SNeGg
Авто: Landmark AT1
SNeGg
Авто: Landmark AT1
Ссылка на сообщение 17.12.2009 19:38
белый , при какой температуре? Какое масло залито?
белый
Авто: Landmark мт 2
белый
Авто: Landmark мт 2
Ссылка на сообщение 17.12.2009 19:43
ну вот у нас максимум было минус 28. а масло везде кастрол
Lees
Авто: Landmark 4*4
Lees
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 18.12.2009 00:22
старый-76 писал(а):
garik181 писал(а):
только замена реле регулятора на гене
КАКОЕ РЕЛЕ ПОСТАВИТЬ ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ ЕСЛИ МОЖНО ТО НОМЕР.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Кинь в личку свое мыло могу скинуть инфу по электрооборудованию движка в т.ч. и генератора (сборка раэборка измерения)
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 18.12.2009 10:25
сегодня глянул масло в двигат... -30 на улитце Fu масло как солидол хотя мобил 5w40 синтетик ,может говно заливают типа выдают за мобил а льют лукойл мениралку или масло должно быть таким оно даже не капает с щюпа и тёмное очень хотя пробег 3 тыс на нём Plachu может кто скажет какое масло хорошее ,я как то брал зик мне он нравился масло было всегда светлое.только не ругайте что не в той теме просто холодно Very Happy
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 18.12.2009 10:43
Отведайте Аral.
старый-76
Авто: Landmark ат-1
старый-76
Авто: Landmark ат-1
Ссылка на сообщение 18.12.2009 11:27
ДОБРЫЙ ДЕНЬ Я ПО ПОВОДУ ГЕНЕРАТОРА.ПОДСКАЖИ ЧЕМ СМОЖЕШЬ.ТАКАЯ ХРЕНЬ ПРОИСХОДИТ С САМОГО НАЧАЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ АВТО.
старый-76
Авто: Landmark ат-1
старый-76
Авто: Landmark ат-1
Ссылка на сообщение 18.12.2009 11:34
Юрий Т писал(а):
Лэндмарк КРУТОЙ ВНЕДОРОЖНИК!!!
ЮРА ТЫ НАМ ЛЬСТИШЬ! У МЕНЯ ТРИ ДНЯ ПРОСТОЯЛ ИЗ-ЗА МОРОЗОВ .СНЯЛ АКАМ.ЗАРЯДИЛ.ПЫТАЛСЯ С УТРА ЗАВЕСТИ НЕХОЧЕТ МАСЛАЕТ ВО ВСЮ БЫЛЫБЫ МЕХАНИКА МОЖНО НА СТАРТЕРЕ ДОЕХАТЬ ДО ОФИСА.ПОМЕНЯЛ СВЕЧИ.НЕВКАКУЮ.А ПИШЕТЕ ХОРОШАЯ МАШИНА.РАНЬШЕ ШНИВА БЫЛА НЕБЫЛО ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕРАЗУ.ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ОЖИВИТЬ БОБИК ПОМОГИ.!!!!!! Pomogite Pomogite Pomogite
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 18.12.2009 11:40
Из тепловой пушки ему по морде дай! XeXe Кстати ещё вариант: кипяточком полей на датчики температуры и на впускной коллектор, на некоторых машинах помогает!
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вчера пытались завести Астру и Алмеру, обе стоят с понедельника, обеих прикуривали, и обе нас послали и заводится отказались! ДО ВЕСНЫ НЕ ОТОДРАТЬ XeXe
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 18.12.2009 11:53
Где то в форуме ховероводов была рекомендация, как поставить доп сопротивление на датчик температуры двигателя. Поищи там, реально помогает.
Иванов
Авто: Great Wall Hover H6 4х4
Иванов
Ссылка на сообщение 18.12.2009 12:06
Машина отстояла два дня, выходной у меня был, утром стал заводить, да видно поторопился, насос не успел закачать топливо, так схватывает и глохнет, как чего-то не хватает, раза четыре так. Пришлось вспомнить молодость , и поигрывая педалью газа, как на карбюраторе, раскрутил до трёх тысяч и всё вернулось в норму. Сейчас заводится с пол-пинка, правда морозов меньше -15С ещё не было. А полный привод это вешь!
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
Александр72
Ссылка на сообщение 18.12.2009 12:43
воткните лампочку в приборной панели и будет у вас зарядка при запуске двигателя и не надо будет газовать
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
я обещался фотки выложить чего куда воткнуть , просто нет времени конец года Sad , постораюсь на выходых выложить
