Мегавольт
Мегавольт
25.04.2007 21:14
Всем привет. Гопода, подскажите чайнику.
1. при включении полного привода авто иногда ведет себя не совсем понятно. Не всегда, но бывает следующая ситуация. Когда включаю полный привод машина плохо разгоняется, как-будто ее кто-то держит, а при сбрасывании газа машина практически встает колом. Накат отсутствует как класс. За все время эксплуатации такое было три раза. Сегудня утром эта ситуация повторилась снова. Выключил передний мост проехл немного, снова включил и все стало нормально, снова появился накат и машина поехала легче.
2. При вкючении пониженной передачи происходит следующее, когда начинаю движение, через 2-5 секунд включается пониженная, получается рывок. Пробывал трогаться через 15 секунд после включения пониженной и все равно переключение происходит с задержкой и рывком. Во время движения, при переключении переключателя 4L на 4Н или 2Н, Машина все равно едет на пониженной, приходится остонавливаться.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так и как грамотно надо пользоваться электрическим переключателем раздатки, чтобы не загубить раздатку.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
(929) 905-06-07
Alex001
Мегавольт
Alex001
Advance
Advance
25.04.2007 22:27
| Мегавольт писал(а): |
| 2. При вкючении пониженной передачи происходит следующее, когда начинаю движение, через 2-5 секунд включается пониженная, получается рывок. Пробывал трогаться через 15 секунд после включения пониженной и все равно переключение происходит с задержкой и рывком. |
Аналогично, почему-то переключение на пониженную срабатывало только после начала движения, с рывком.
| Во время движения, при переключении переключателя 4L на 4Н или 2Н, Машина все равно едет на пониженной, приходится остонавливаться. |
Опять аналогично, переключалось только после полной остановки.
Alex001
Advance
Advance
25.04.2007 22:39
У меня машина всего пару дней была, точно не помню, но вроде нет.
Там на приборке такая пиктограммка
Ее подсвечивает зеленая лампочка когда включаешь 4H. И вроде когда переключаешь на 4L, лампочка горит точно также.
рыбоед
Alex001
Мегавольт
Мегавольт
Мегавольт
рыбоед
Мегавольт
рыбоед
