Освещение в бардачок. Кнопка от дверей ГАЗ 3102 - черненькая, пластмассовая, 50 рублей. Светодиод 12В "Маяк", цилиндр с коническим углублением в торце - 11 рублей. 60 см двужильного провода. Пластина из классического металлического конструктора (о пяти отверстиях), два винта и две гайки оттуда же.
Рамка вокруг магнитолы снимается простым движением на себя - там только пластмассовые защелки. Далее снимаем нижнюю половину облицовки. Под ручками управления климатом два самореза. Откручиваем, аккуратно снимаем нижнюю половину облицовки. Получаем доступ к прикуривателю. Подключаем провода, протягиваем в монтажные отверстия к бардачку. Ставим облицовку на место.
Кнопку я устанавливал чуть левее защелки бардачка. Для установки пропилил под размер кнопки от края снизу вверх два надпила и отогнул лепесток. Я не стал его выламывать.
Из пластинки от конструктора выгнул держатель для диода. Диод обернул изолентой в два слоя для мягкости. Конструкцию с диодом повесил на тот же винт, который крепил кнопку.
Достоинства: Легко, дешево, просто, подходящий дизайн кнопки. Недостатки - пружинка кнопки довольно жесткая, бардачок стал закрываться чуть туже. _________________ Подпись
Я хотел бы сделать руль спортивный, только не круглый а такой примерно как на Geely FC-E. (Есть на сайте фото). где бы взять такой?? и поменять было без проблем по отношению к подушке безопесности. или же родной обрезать... так вот не знаю есть ли там провода в руле или нет? и как было бы лучше спрятать места где срезал руль???
P.S. Достоинство такого руля было бы кстати Geely MK. так как за рулем очень много места, куда можно было бы повесить к примеру экран заднего вида или другое что нибудь.
