Паздерин Алексей Александ
Авто: JAC HFC 1045 K
13.11.2008 19:01
У меня автомобиль марки JAG 1045к дизель с турбонадувом.
В холодное время - 20 и ниже повышается давление картерных газов, что приводит к выбросу моторного масла через выхлопную систему(в болшем количестве). Так же образуется лед в шланге отвода картерных уазов в месте соединения шланга и патрубка всасывающего воздух от воздушного фильтра к турбине.
Прошу Вас объяснить причину .
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
13.11.2008 19:14
В вашем вопросе есть ответ -шланг вентиляции замерзает ,в следствии чего повышается давление картерных газов,и так как газам через вентиляцию не пройти то они стремятся покинуть картер через турбину видимо через трубку слива масла ,что и приводит к выбросу масла через турбину ,возможно еще и потение сальников коленвала.Вам надо решать проблему с обморожением шланга вентиляции.Может ставить подогрев ,или какую нибудь аккумулирующую емкость в разрав шланга.
camion
Rulezzzz
@lek
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
14.12.2008 18:57
После замерзания системы вентиляции картера прошлой зимой - был озабочен этим вопросом, но по причине прохождения 60 тыс, соотв. окончания гарантии и как следствие начала надругательства над машиной были выброшены все лишние прибамбасы и соеденино напрямую от клапанной крышки до воздушного патрубка. Пока не жалуюсь.
stealth
stealth
podorogЪnik
podorogЪnik
09.12.2009 11:34
Сегодня завел машину и решил масло посмотреть, выдернул щуп а оттуда воздух как из насоса. Когда закроешь, а секунд через 5 вытаскиваешь, снова дует. Что сделать?
VIL
Rus75
Rus75
09.12.2009 13:57
| stealth писал(а): |
Может кто нарисует схематически систему вентиляции картерных газов на амулете??? подумаем как ее модифицировать и решить проблему сопливящей прокладки. Ведь соединить сапун крышки клапанов и штуцер в впускном коллекторе - не выход, туда столько дерьма насосет.... |
Да нет ничего интересного в схеме вентиляции картера.
Красными стрелками показано, как движутся газы через маслоотделитель. Когда дроссельная заслонка закрыта (ХХ) газы движутся по тонкому патрубку в рессивер двигателя, когда открыта, то по левой стрелке.
В маслоотделителе верхняя его половина заполнена металлической стружкой. На этой стружке масло осаждается и по патрубку сливается к воздушному фильтру. В воздушном фильтре есть поролон, который не дает слившемуся маслу попасть на фильтрующий воздух элемент. Под поролоном есть отверстие и дренажная трубка. Если вынуть поролон, то скопившееся в патрубке масло сольется в дренажную трубку.
Особенность маслоотделителя в том, что штуцер, через который масло сливается в воздушный фильтр имеет очень маленькое отверстие и загустевшая смесь масла еще непонятно с чем на морозе просто не может через него просочиться в итоге собирается в маслоотделителе и благополучно замерзает. В результате этого маслоотделитель перестает пропускать газы или сильно увеличивает свое сопротивление. Я на свой страх и риск расширил это отверстие, но в Москве пока холодов нет, по этому не ясно, помогает это или нет.
Для профилактики имеет смысл периодически вынимать поролон из воздушного фильтра и сливать из патрубка масло, а также снимать маслоотделитель замачивать его в керосине или хотя бы Фейри и потом как следует промывать теплой водой.
podorogЪnik
Dmitri37
Doc 56
Doc 56
09.12.2009 23:18
Положил на дно в тот коробок , что в воздухане с паралоном , прослойку с металлической импортной стружки для чистки кастрюль (прямо по формату ножницами вырезал квадратик).
Сверху на стружку положил тонкий паралон(для прохождения газов и предотвращения забрызгивания бумаги воздухофильтра) и закрыл крышкой.
Теперь жидкая фракция масла с водой не тормозится паралоновым кубиком , как раньше.
Igory
