Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
andry
andry
Ссылка на сообщение 21.04.2007 16:53
Понятно, большое спасибо.
jarinov
Авто: Grand Cherokee
jarinov
Ссылка на сообщение 21.04.2007 18:03
Я доливал декстрон 3й, как советовали в престусе.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 21.04.2007 18:29
[quote="YAKOFF"]ГОСПОДА! ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ! КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ В ГУР ATF! ЭТО ЖИДКОСТЬ- AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРОМЕ СВОЕГО ПРЯМОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГУР В АМЕРИКАНЦАХ А ТАК-ЖЕ В АВТО СТАРЫХ МОДЕЛЕЙ. В ТИГРАХ ЗАЛЕВАЕТСЯ МАСЛО ДЛЯ ГУР-КАСТРОЛ ДИКСТРОН 100%! ПРОВЕРИЛ.
Почему так категорично? Вот один из многих примеров по любой марке масел:
Mannol Dexron III Automatic Plus - универсальное всесезонное полностью синтетическое масло, предназначенное для использования в автоматических коробках передач, гидравлических системах рулевого управления и гидравлических сцеплениях автомобилей. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает долговечность деталей трансмиссии.
GM Dexron III; MB 236.1; Ford M2C 166H Mercon; Allison C4;
Denison HF-0; Caterpillar TO-2
YAKOFF
YAKOFF
Ссылка на сообщение 21.04.2007 21:44
Прежде, чем что-то заливать,определите цвет жидкости.
Возможны два варианта: красная и зелёная.
Если красная-то можете смело доливать жидкость красную ATF( для автоматической трансмиссии);
Если зелёная- то это жидкость для гидроусилителей (в основном для немецких автомобилей). ----------------------------------------------------------------------------------- Судя по всему это написано табой. Я не настаеваю на спорах и не голословлю пост фактум, а превожу конкретные показания выданные аппаратурой на основании проведённого анализа жидкости залитой в бочёк насоса ГУР изготавителем!
Rtv
Авто: Chery Tiggo 2,4
Rtv
Ссылка на сообщение 22.04.2007 06:59
Прошу пояснить подробней принципиальные отличия в составе масел для ГУР и ATF и если в бачок ATF доливать нельзя, но уже долил какие могут быть последствия? Каким образом анализатор масел определяет торговую марку производителя исследуемого масла, почему именно Кастрол? Допускаю, что "возможно все", но хотелось бы подробностей, без них все как-то бледно...
dda
dda
Ссылка на сообщение 22.04.2007 10:51
Господа,в гидроусилитель чери заливается атф(масло для автоматическихтрансмиий) типа декстрон 2 и выше.Никаких ограничений по производителю нет.Кстати,декстрон -торговое название и не более
andry
andry
Ссылка на сообщение 22.04.2007 12:08
Спасибо dda теперь можно быть спокойным если уж представитель сервис центра подтвердил что можно доливать и заливать ATF , значит на гарантию это не повлияет.
ALCASH[100%]
ALCASH[100%]
Ссылка на сообщение 23.04.2007 23:47
декстрон 2 совмещается с 3 без проблем,а вот 1 со 2 или 3 ни в какую
Проверить совместимость проще простого,в ложку залил оба и нагрел чем нить (зажигалкой) как обычно если осадка нет и примесей тоже после моно мешать и заливать
Crazy
YAKOFF
YAKOFF
Ссылка на сообщение 24.04.2007 14:24
Отныне зарекаюсь:ни когда не отвечать на 100%! пока я рылся.искал как помочь- а затем отписал все конкретно,те кто отсиживался да помалкивал,буквально накинулись как на врага... ОЧЕНЬ ОБИДНО ! а описывать процесс анализа масел и т.д. после этого как то не хочется! В компьютере занесено сотни параметров индификации ведущих и не слишком известных концернов производителей, далее по молекулярным показателям и т.д. индифицируется продукт. Izvini
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 24.04.2007 15:22
YAKOFF
Извини, может я пропустил, а админы потерли - но никто на тебя лично не наезжал, все пытались уяснить суть разницы между АТФ и малосм Гура - которе Декстрон 3
Я лично до сих пор не понял
Вот здесь почитал - http://www.mazda-club.ru/stat4.php
ПОлучается масло Гур и АТФ - это в принципе одно и тоже, а Декстрон 3 - это определнный стандарт.
Благодаря тебе - узнали - что родной идет от Кастрола - отдельное спасибо за это.
Просто все стали сомневатся - насколько АТФ отличается от Декстрона, а в споре рождается истина - так тчо тут все корректно было.
К тому - же - заглавные буквы - как крик - провоцируют на спор по определению Smile
З.Ы. - по этой ссылке вроде как Дексрон и АТФ - это почти одно и тоже ( первое - подвид второго)
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 24.04.2007 16:13
Я же уже писал выше, что масло для ГУРа специальное-зелёного цвета. Dextron II , III (красного цвета и не важно какого производителя) - универсальное для АКПП и ГУРа.Не доливать красное в зелёное и наоборот!!!
Pilot777
Pilot777
Ссылка на сообщение 26.04.2007 13:59
Привет всем! У меня переднеприводный Тигго, пробег чуть больше 1000км. От рождения выдавливает жидкость из системы гидроусилителя руля в месте установки хомута на бачке. В сервисе, сказали, что система завоздушена, надо еще поездить и все рассасется. Но мне, что-то сомнительно. Думаю, что это неисправность. Какие мнения есть у кого, сообщите, от чего это может быть и чего делать дальше?
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 26.04.2007 14:34
Pilot777 писал(а):
хомута на бачке
Mdaa Хомут пробовали поменять.
Rtv
Rtv
Ссылка на сообщение 26.04.2007 15:07
Pilot777 присмотрись внимательно к бачку - сам бачок ГУРа точно сухой? Протри тряпкой насухо и через день посмотри, обычно из под крышки течет ... по бачку и прямиком на шланг, а мокрый шланг это первое что бросается в глаза. Если все обстоит именно так, как я описал есть несколько вариантов победить течь из под крышки ГУРа. Либо заменить крышку (подходит от расширительного бачка 41 Москвича), либо родную постараться затянуть потуже (лично мне это не помогло), оптимальный вариант заменить прокладку на более эластичную, но нужна маслобензостойкая резина.
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 26.04.2007 16:19
прокачивается ГУР элементарно заводишь руль в одну старону до конца 2-3 секунды подержать потом в другую сторону, и так раз пять и должно прокачаться
