Dmitriy65
Авто: Great Wall Hover 2,8 TC
Dmitriy65
16.11.2009 23:07
Может быть кто-нибудь подскажет как протестировать датчик движения (скорости), он, как мне сказали в сервисе, индукционный.
Проблема у меня следующая: ПП включается-выключается, понижайка- нет. После включения зажигания происходит (по индикации 4WD) тестирование, затем "щёлк" под бардачком, затем индикация ПП на приборной панели показывает "ошибку". "Ошибка" мигает постоянно во всех режимах раздаточной коробки.
Вопрос: неисправность какого концевика может инициировать "ошибку" на индикации включения ПП, если переход из режима 2WD-4WD и наоборот происходит нормально, но невозможно включить понижайку (сигнал на электропривод управления режимами РК не идёт).
P.S. Поиск по ссылкам, предложенным Vik результата не дал, как и изучение похожих тем. Как правило разница с моим случаем: у меня индикация - "ошибка", в темах чаще встречается "постоянно горит".
Кто поломает голову - С П А С И Б О!
инком
инком
Авто: Great Wall Hover 2.8 тс
17.11.2009 12:07
Арс
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
инком, совсем недавно столкнулся с этим гимором, пробег был 70 т.км.. Датчик скорости (движения) в раздатке накрылся. Сейчас поменял. В СПб в августе эти датчики были страшным дефицитом. В ЭкспоКаре мне продали его за 7500 р., а стоил он около 3х... Наварились на мне в условиях кризиса и дефицита, редиски. Передний мост включался без проблем и выключался, а понижающая нет.
А с индикацией очень много вопросов у кого как взависимости от блока управления(?)
grek
George_SPB
grek
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
Авто: Great Wall Hover ЛЮКС
06.12.2009 22:12
У меня такая беда!!! При включении полного привода лампочка на панели минает долгое время и не загораеться вообще! Постоянно мигает! Реле щелкает ,Но при трогании с места кардан крутиться.А когда включаешь понижайку то лампа горит и понижайка включена!! Получаеться что полный привод не включаеться а понижайка включаеться!!! Чудеса да и только ! Может кто сможет обьяснить что это такое и как это лечиться?
AHTOXA
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
07.12.2009 13:58
Не помогло!!! ездил и в зад и в перед !!! Получаеться так вкл полный привод ,лампочка на панели мигает тестирует ,реле щелкает а потом опять назад отщелкиваеться и привод не включен! Такое ощущение что не хватает вольтажа на реле включения!!! а понижайка включаеться бес проблем!!!
ASN
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
08.12.2009 19:50
В раздатке! Шайтан отрабатывает четко.
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
12.12.2009 22:28
Походу у меня то же реле не включаеться которое под вод сиденьем! завтра посмотрю
ASN
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
20.12.2009 22:19
Дмитрий (Стерлитамак) писал(а): |
инком писал(а): |
и загорается лампочка 4WD самопроизвольно при вывращалке в положении 2н |
- накрылся датчит электрораздатки - 100 % . У меня такая хрень уже второй раз , первый поменяли по гарантии , сейчаз - жду уже 4 месяца когда привезут -= пока вот езжу с подключенным передним карданом и без возможности понижайки. |
Димон а если наоборот передок не включаеться а понижайка включаеться?? Это тогда что по твоему??? То же реле???
Сергей-ІІ
Авто: Great Wall Hover люкс
Сергей-ІІ
21.12.2009 11:29
Ребята помогите! Нету напряжения на крутилке, а соответственно не включается ни раздатка, ни передний мост. Можжет кто-то знает откуда на нее поступает питание? Предохранители вродь бы в норме
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
26.12.2009 14:23
Дошли и у меня руки до ремонта ШМ! Все сделал как говориться в описании по ремонту этой самой машинки! Ситуация такова - ШМ отрабатывает,лампа на панели горит что ПП включен но он не включен! И после отключения ПП лампа на панели продолжает моргать !Пробовал буксовать по снегу буксуют отдни задние колеса!! Вот и тупик !!! походу дорога в сервис! Так в сервис сьездить можно ,поменять эту ШМ да жалко одно так и не узнаю причины не включения переднего моста!!!
