У меня. Правый передний стеклоподъемник стал фигово закрываться, хотя открывается нормально. Приходится жать на него почти минуту, чтобы закрыть окно. Наверное, с кнопкой какая-то лажа - контакты закисли или еще что-нибудь такое. К сожалению, разобрать пока времени нет. А все остальные работают нормально _________________ Подпись
Я не ищу вторую половинку, меня мама целой родила...
а скажите, это только у меня когда кнопочку отпускаешь стекло ещё какое то время движется (примерно 5см) а потом останавливается или у вас тоже? Вот на других марках, такого не замечала, даже на автоТАЗиках _________________ Подпись
Чтобы так было не замечала, а вот когда на штатную сигналку ставлю при открытых окнах, окна по очереди закрываются. Сначала водительское, потом пассажирское и только потом лев и прав пассажирские сзади. Словно до них "доходит" туго _________________ Подпись
это я тоже заметила, но не всегда, вот если открыты только передние, то закрываются одновременно, а если и задние, то именно так, "по эстонски" _________________ Подпись
видел глюк...
при движении пытался открыть заднее стекло ни чего не происходило....
минут через 20 как добрался до места глушу машину и в момент поворота ключа опускается то самое стекло , потом долго пытался закрыть .....
не убедил, они же не поочереди закрываются, а просто не одновременно начинают, в итоге движутся все 4 стекла разом
На разгон - тронуть с места свеклоподъемник затрачивается энергии больше - элементарная физика. А убеждать никого ни в чем не собираюсь.
Возьмите тестер и убедитесь. _________________ Подпись
