Как правильно смазать карданный вал и крестовины?
На страницу 1 2 3  След.
Олень Золотистый
Авто: Deer G3, TLC79
Олень Золотистый
Ссылка на сообщение 03.12.2009 22:52
Пользуясь случаем, перебирал тут карданные валы. делал это первый раз, но все получилось, крестовины поменял!
Раз валы сняты, то почему-б их не прошприцевать! Заодно и новые крестовины с масленками! Беру шприц, раскручиваю наконечник, одеваю на пресс-масленку, давлю смазку. Она вылезает из-под стыка пресс-масленка - цанга шприца. Почему? Что я делаю не так? Поменял наконечник на шприце та же ерунда!
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 04.12.2009 09:37
пресс-масленка забита/непродавливается?
Олень Золотистый
Олень Золотистый
Ссылка на сообщение 04.12.2009 09:39
Пресс-масленки новенькие! Пробовал шилом, шарик продавливается.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 04.12.2009 09:44
Олень Золотистый
В крестовину входит грам 10, не больше, и если уплотнения подшипников хорошие - фиг их продавишь, а новые тем более. Покатайся месяца 3-4, потом еще попробуй.
Олень Золотистый
Олень Золотистый
Ссылка на сообщение 04.12.2009 14:12
Мих писал(а):
Олень Золотистый
То-есть, если-б было пусто в крестовине и шлицевом, то смазка пошла внутрь? Тогда непонятно вот что. Пресс-масленки в крестовинах длинные. И точно смазки в них нет. Тогда почему из шприца сразу смазку через соединение давит?
MBas
Авто: Great Wall Deer G5 4х4
MBas
Ссылка на сообщение 04.12.2009 14:52
Бывает такое если неровно шприц на масленку надет.
Можно попробовать, для уплотнения, через тряпку.
Олень Золотистый
Олень Золотистый
Ссылка на сообщение 04.12.2009 14:55
Интересный вариант.... попробую!
Как он может быть неровно надетым ? Если цанга масленку держит, то уже без вариантов по-моему. Потом и снять бывает сложновато.
MBas
MBas
Ссылка на сообщение 04.12.2009 15:08
Цанга держит за корпус масленки, а если отверстия не совпадают, то бывает и мимо.
Олень Золотистый
Олень Золотистый
Ссылка на сообщение 04.12.2009 15:09
То-есть нужно следить что-б наконечник ровно по оси был.
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 04.12.2009 21:22
Как уже писали - тряпочку или пределать шприц. Вместо этого неудобного стального конца подбирается тормозной шланг. Выкручивается из крестовины масленка, вкручивается шланг. Другой конец приваривается намертво к шприцу. Очень хорошо пробивает!!! Я так в 412, 2140 шприцевал шаровые... Ходили по 160 тыс. км.... Крестовины всегда смазывал Фиолом, Фиолом-2...
Dim11
Dim11
Ссылка на сообщение 26.04.2010 16:04
Всем привет. Подскажите, а как смазать крестовины? Кардан понятно там масленки есть, а на крестовинах у меня нет масленки.
Олень Золотистый
Олень Золотистый
Ссылка на сообщение 26.04.2010 16:05
Отвечаю:
Менять крестовины на те что с масленками!!!
Спаниель
Авто: Уже не Great Wall Safe (SUV G5)
Спаниель
Ссылка на сообщение 26.04.2010 21:32
Dim11
Способов "замаслить" крестовины несколько.
1) Муторный. Снять стоящие крестовины и смазав поставить обратно. Кошмар.
2) Как сказал Олень Золотистый, стремиться покупать с тавотницами.
Можно брать и без оных. НО. Перед установкой аккуратно, чтобы не потерять ролики, сними стаканы и ты удивишся как мало завод пихает в крестовины масло. Добавь смазки и собери обратно. Как правило с такой доработкой крестовины ходят гораздо дольше.
Dim11
Dim11
Ссылка на сообщение 28.04.2010 20:18
Спасибо за совет. А у всех изначально крестовины без масленок?
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 28.04.2010 20:26
Dim11
Да.
Скажу так: - тавотница на крестовине - это может и полезный но всетаки не очень нужный "девайс". Как правило вспоминаешь о том, что нужно запихать туда масло когда уже не поможет. Или поможет на некоторое время ( пару-тройку дней) пока не купишь новые. Поэтому не парься и покупай стандарт. Удачи.
