не набирает максимальные обороты.Самопроизвольный набор оборотов тигго1.8
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
ringostar2008
Авто: Chery Tiggo 1,8
ringostar2008
Ссылка на сообщение 01.12.2009 13:01
Тигго 1.8 Дроссельная заслонка открывается при повторном нажатии на газ. Что может быть?
В движении обороты падают до 1000-1100 оборотов( при нажатии на педали акселератора) и не поднимаются.После того как педаль полностью отпустишь и нажмёшь снова обороты набираются.
ringostar2008
ringostar2008
Ссылка на сообщение 11.12.2009 18:33
Сегодня поймал момент, когда обороты при полностью нажатой педали газа упали до холостых. Поставил под педаль газа упор и начал проверять разъёмы на педаль газа,дроссельной заслонки и ЭБУ(думал может в них плохой контакт) -обороты не поднимались. НО КАК ТОЛЬКО Я ПОШЕВЕЛИЛ САМ КОРПУС ЭБУ обороты тут же поднялись-есть подозрение, что плохой контакт корпуса ЭБУ с массой. Подтянул болты на ЭБУ - прокатал пол-дня,пока проблема не проявлялась. У кого есть такая проблема -отпишитесь,вместе быстрее найдём неисправность
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 11.12.2009 22:04
если был явно плохой контакт с массой, и после подтяжки всё прошло- значит в этом и была проблема. и ты в следующий раз описывай проблему поподробнее, а то в первых двух сообщениях вааще ничего не понятно ( точнее понятно только тебе Very Happy )
ringostar2008
ringostar2008
Ссылка на сообщение 12.12.2009 22:08
Это были мои первые сообщения на этом форуме,извиняюсь за некорректность описания проблемы. Откатал второй день - всё нормально.Надеюсь,что всё таки неисправность была только в контакте.Если появится снова отпишусь.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 21.03.2010 21:15
НУ вот началось! Утром доехал до Белой дачи нормально, а на обратном пути создалось впечатление, что на перегруженном автомобиле. Дома пробую нажать до упора педаль газа - обороты поднимаются 3500-4000 и дальше никак, рывками стоят в этом диапазоне. Ехать можно, ускоряться нет! Посторонних шумов не слышно. Замена свечей и протирка высоковольтных проводов результата не дало. Перед этим, как то на днях, было после старта двигателя. обороты увеличивались и падали самостоятельно, но потом всё нормализовалось. Движок 1,8 Acteco.
Делитесь мыслями, какие у кого есть!
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 21.03.2010 22:32
Каталитик. А вообще-диагностика Smile
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 21.03.2010 22:53
а может и датчик мгновенного расхода воздуха..........
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 21.03.2010 23:13
ДА, может быть и нет взаимосвязи, но мне показалось, что есть запах, похожий на жжёную резину (машина не в движении, т.е. сцепление исключено). Под капотом не пахнет - открывал.
scheglovan
Авто: бешенная табуретка
scheglovan
Ссылка на сообщение 22.03.2010 00:09
замени ВВ провода, я так доигрался до замены катушки, свечи убил 2 комплекта, прочистка инжектора тоже не сильно погла, имхо.
ali0prty
Авто: Chery Tiggo 1,8 МТ
ali0prty
Ссылка на сообщение 22.03.2010 03:18
При совершенно похожих симптомах загорался чек. В сервисе сканер выдал ошибку электронной педали газа. Все решилось чисткой контактов)
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.03.2010 09:34
Обобщаю симптомы:
1. Самопроизвольно увеличиваются и уменьшаются обороты двигателя от нормальных 900 до 1800 (не скачут, а плавно)
2. при нажатии педаль в пол (не важно в движении или стоя) обороты доходят до 3000 и далее не увеличиваются, а колышутся в этом пределе
3. Чек не горит
4. Запуск с утра двигателя как обычно, т.е. нормальный.
5. Выхлоп нормальный
6. Свечи и провода в норме (не троит и не искрит)
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.03.2010 19:50
Проблема решена!
Всему виной засорившийся датчик массового расхода воздуха, который стоит за воздушным фильтром!
Промывка спреем для карбюратора спасла положение.
Всем кто откликнулся - большое спасибо!
шарм
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
шарм
Ссылка на сообщение 22.03.2010 20:50
какой пробег и какого года ,чья сборка?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 22.03.2010 21:13
шарм
загляни в профиль к dyural там у него написан сайт, а на сайте ты найдёшь и год и пробег и сборку Yes
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 22.03.2010 22:53
dyural писал(а):
Проблема решена!
Ура! Я угадал! Yahoo
Но при этом ещё и расход топлива должен прилично быть увеличен. Но об этом ты не написал, наверное не обратил внимания.
