Проблемы со стартером и с реле стартера
На страницу 1 Пред.    След. 44
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 29.09.2009 13:25
Просто надо снять втягивающее реле, почистить контакты и смазать литолом чуть-чуть(только не контакты) двигающуюся часть и всё будет Ок!!! Скорее всего водичка или грязь попала или окислились контакты.
Knight
Knight
Ссылка на сообщение 29.09.2009 21:02
А про кувалду я не шутил... По втягивающему постучал и завелась.... Вот так вот..
Добавлено спустя 44 секунды:
Спасибо всем за советы.. Воспульзуюсь..
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 29.09.2009 21:48
ну так от вибрации контакт разомкнулся и все- это ж наверное всем понятно Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 29.09.2009 21:51
или окислился Ok
и не только контакт большой клеммы, но и маленькой Yes
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.10.2009 16:30
Я похоже второй у кого вышел из-строя стартер. Вчера еще ничего не предвещало страшного. Приехал домой, заглушил, минут через 10 заводить- стартер чуть дернулся и тишина. Залез под капот, очистил клему сбоку втягивающего реле- тишина. Ну думаю АКБ. Снял, поставил на зарядку. Ставлю его потом обратно, ключ на запуск- тишина. Пробую помимо втягивающего реле ключем перемыкаю контакты (где провод с предохранителя 120 А и провод на стартер)- опять тишина, только легкое искрение. Ладно, проверил предохранитель- в норме. Пытаюсь напрямую с АКБ проводом от прикуривателя- результат тот же. Когда-то читал на форуме, что помагает долбануть по корпусу стартера, легонечко баллонным ключом постучал- стартер на секунду зажурчал, а дальше тишина. Все сдался и понял что ему кранты. Сегодня замену ремня ГРМ приурочил к ремонту стартера. Вскрытие показало, что у "пациента" неисправен якорь (благо что в наличии оказался, сразу скажу что поставили родной, другие не подходят). Вообще-то рассмотрев якорь, по всей своей сути неисправность должна была вызвать КЗ, но предохранитель живой!!! Завтра повезу в перемотку там точно скажут что с ним, потом отпишусь.
P.S. Банально, но брак похоже заводской. Выпал провод из так называемого "петушка" коллектора. Странно, но почему-то КЗ не было, т.к. провод явно был размазан по якорю.
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 17.11.2009 01:01
Кстате втягивающее точь в точь подходит с акцента и бендекс (так же с волги но там нужен токарь если с волги. т.к там чето выскакивает нужно сверлить как сказали в сервисе)
Moanchan
Moanchan
Ссылка на сообщение 17.11.2009 19:28
Доброго времени суток всем! Накрылась втягивающая на машинке, ни кто не в курсе, можно ли её отдельно поменять или только в сборе стартер? Или может полностью стартер от чего нибудь другого можно впихнуть?
Заранее благодарю!
shoma
Авто: Chery Amulet 6
shoma
Ссылка на сообщение 17.11.2009 20:14
Moanchan
В последних постах этой темы, что-то было Yes .
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 18.11.2009 09:57
Moanchan
Почему решил что втягивающее накрылось? Какие симптомы?
Moanchan
Moanchan
Ссылка на сообщение 18.11.2009 16:42
shoma писал(а):
Moanchan
Спасибо, посмотрю!
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Emelya писал(а):
Moanchan
При повороте ключа щелчек слышен, эффекта ноль, при замыкании контактов на стартере напрямую заводится запросто. Толпа бывалых автолюбителей пришла к выводу что пригорели пятаки во втягивающей, в сервисе впринципе подтвердили догадку. Можно былоб разобрать да почистить (на 99 такое проделывал) так ведь не разборная она...
Замерзнуть смазка там не могла, потому что с лета стоит, небыло надобности в машине
Вот как то так...
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 18.11.2009 16:56
А контакты на подводящих проводах чистил, была такая фишка, сними провода и почисть, вдруг поможет.
Moanchan
Moanchan
Ссылка на сообщение 18.11.2009 17:03
Контакты, кстати, не чистил Smile
Завтра попробую, мож поможет, а то очень уж не хочется новый то покупать...
Moanchan
Moanchan
Ссылка на сообщение 19.11.2009 20:24
Дорогой это сколько? примерно хотя бы?
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 19.11.2009 23:28
Moanchan, страшно представить, но больше 24 тыс. рублей.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6FF067FE&sr=62
у меня стоит именно такой стартер.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 20.11.2009 00:37
[quote="Moanchan"]
shoma писал(а):
Moanchan
При желании все развальцовывается, разбирается, прогоревшие болты меняются как правило на жигулевские (вернее меняется один), завальцовывается и ставится на место.
