Внимание. Смотреть всем. Перетирается шланг ВД кондиционера.Тигго 2.4
На страницу Пред.  1 2
С А Н Я
Авто: Chery Tiggo 2.4
С А Н Я
Ссылка на сообщение 20.04.2009 10:09
Спасибо я у себя вылечил.... Nalivai
ts-kochkurov
ts-kochkurov
Ссылка на сообщение 06.11.2009 16:04
А вот я увидел это когда весь фрион из этой дырки перетертой вышел! Кто-нибудь чинил? Сколько стоит?
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 29.05.2012 21:13
На моём, даже не соприкосается в том месте,с тем болтом Normalno
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 30.05.2012 11:30
Примерно такая фигня происходит с верхним патрубком радиатора при установке более мощного АКБ. У меня стоит 72 а/ч и патрубок упирался в нижний угол крышки плюсовой клеммы. Лечится срезанием уголка пластмассовой крышки.
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 30.05.2012 16:20
В WIKI уже давно разместил фотки и советы
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 01.06.2012 06:12
Проверить правильность проложения бензопровода в моторном отсеке. (Не трется ли об острый корпус возд. фильтра!)http://cheryclub.com.ua/forum/index.php?showtopic=5412&view=findpost&p=109699?s=83a5371fde37f69d6fb772c031c2505f
ИМХО. Для крепления резиновых шлангов на корпусе воздушного фильтра сделаны специальные "клипсы", в которые вставляются шланги: 2шт снизу для более толстого шланга и 1шт. сверху для шланга меньшего диаметра.
При снятии крышки корпуса фильтра шланги могут из клипс "выйти" и упасть в "свободный полёт" между корпусом фильтра и двигателем. На верхнем (меньшего диаметра) шланге нанесена белой краской риска на месте ,где этот шланг вставляется в клипсу. Правильно заправленные в клипсы шланги не трутся о об двигатель. Yes Izvini
kazebaka
kazebaka
Ссылка на сообщение 02.06.2012 21:28
народ хелп у меня как раз этот шланг уже претерло как его поменять или что сделать с ним?
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 04.06.2012 18:05
вот ещё один косяк, вовремя запалил XeXe какой то "расширитель",тоже к кондею относится Yes хамут натирал сверху(болт прослабел,что к экрану крепиться),вот резиночку и подложил от велокамеры
