Как снять обшивку двери водителя
На страницу 1 2  След.
Mfenix
Авто: Tiggo 2X4, Т3, серебристый
Mfenix
Ссылка на сообщение 16.04.2007 09:19
Добрый день всем знающим, готовым поделиться советом.
Предполагаю, что во время последнего посещения авторизованного сервиса Chery для возврата тросика открытия ПЕРЕДНЕЙ левой двери Smile мне халтурно прикрепили боковую панель двери. В связи с чем она на половину (нижняя часть уже болтается ) уже не держится. Визуально (в щелку) увидел несколько отломанных защелок, несколько нету как предполагаю, а на оставшихся уже не держится.
В связи с чем вопрос: в виду того что я живу в подмосковье (Малаховка) есть лди мне смысл гнать Тигру в сервис в Москве или можно самому снять панельку, поставить туда новые защелки и все???
(если это не столь трудно...руки в роде из нормального места растут) то какие подойдут защелки (от каких марок?) и какие есть секреты при снятии панели?
Огромное спасибо всем кто поможет советом...
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 16.04.2007 09:30
Посмотри здесь http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3236&postdays=0&postorder=asc ... Тема про шумоизоляцию, но ребята (GOMER, Крокодайл) разобрали почти весь салон Тиги. Пистоны от 8, Волги и даже вроде от Оки подходят. Удачи.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 16.04.2007 10:11
Mfenix
Там не так сложно - 2 самореза, один в ручке открывания ( под маленьким лючком), второй - под таким же лючком в кармашке двери ( на панели со стеклоподъемниками)
Потом вытаскиваешь пластиковую обшивку вокруг ручки открывания двери, потом аккруатно подсовывая отвертку или еще что - отрываешь или ломаешь ( как получится) пистоны - далее- обшивку вверх - выйдет закладная в верхней части, потом отсоединишь проводки ( разъемы папа-мама) и все - далее выковыриваешь старые сломанные пистоны - ставишьновые и в обратном порядке.
Единственно - аккуратно - пластик обшивки очень легко царапается и очень заметно потом
Mfenix
Mfenix
Ссылка на сообщение 16.04.2007 10:40
Преогромное спасибо!!!
Закуплюсь пистонами, + 50 гр. для храбрости чтоб чего нить не сломать...и 100, надеюсь за здоровье ..потом))
Вова Сан
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ Ниссан
Вова Сан
Ссылка на сообщение 16.04.2007 10:45
Здесь без пол-литра не разберешься.
GOMER
Авто: Tiggo
Откуда: Москва, Бабушкинская, Медведкого, Улица Подбельского
GOMER
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 16.04.2007 12:07
Не, от оки не очень подошли, а вот от 8 и волги самое то, единственное замечание- смотрите чтобы пистоны были не из жоского пластика, а то при защелкивании будут крошиться.Удачи
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 22.05.2007 17:40
Недавно заметил, что на водительской двери весь бок двери в салоне авто (пластмаса), оторвался снизу, начиная от колонки и заканчивая красной лампочкой. Тоесть при закрытии двери эта вся пластмасса болтается. Что делать? ехать на сервис или они меня пошлют, типо сильно дверью хлопал и все отвалилось. Или самому как то сделать?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 22.05.2007 18:30
Покупаешь шампунь. Моешь машину (сам). Пылесосишь. Проверяешь уровень масла в двигателе и КПП. Потом доливаешь воду в бачёк омывателя. Проверяегь уровень жидклстей в бачках ГУР и тормозной системы. Настраиваешь магнитолу на волну FM 102.91. Ставишь машину на домкрат и уже после этого защёлкиваешь пистоны в нижней части обшивки двери. Если не поможет, меняешь пистоны сам или просишь это ссделать в сервисе.
P.S. Совсем забыл! Обязательно сдвинь обе поперечины багажника вперёд!
Вова Сан
Вова Сан
Ссылка на сообщение 22.05.2007 19:41
Нет слов одни эмоции XeXe XeXe
art.spb не слушай дядечку он шутит, посмотри пистоны. У тебя что это первая машина?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 22.05.2007 20:00
А я о чём написал??!!!
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 22.05.2007 20:08
Вован Сан: Нет третья, но такого не было ни где. Вот ещё езжу, и все кочки в руль отдают, на форуме говорят, что плохо. А что может случится если я так дальше буду ездить.? Извините за глупый вопрос, просто я не знаю.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 22.05.2007 20:12
Авария может быть. А виновен в ней будет водитель который не поддерживал свой автомобиль в исправном состоянии.
Заведи машину. Открой окно. Выйди из машины. левая нога на колесо, правая рука на рулевой вал. Покачай руль и удивись...какой у тебя люфт.
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 22.05.2007 21:33
Посмотрю!!!
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 14:46
Сделал, как ты сказал, ни какого люфта я не обнаружил, все идеально поворачивается, в одну и в другую сторону. А вот при переезде трамвайных путей, иногда отдает в руль и звук похожий, вроде даже как на реечный. Звук похож как будто какая то балка по центру тресется.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 23.05.2007 14:50
Mdaa А это не защита картера.
У меня так было, когда защита открутилась Izvini
Закрутил её и всё прошло Friend
