Умер генератор??? Хелп!
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 20.09.2009 20:30
Олень, 2005г. 73ткм. Пропала зарядка. Лампочка на панели предательски молчала, мало того, выход из закрытой машины с севшим АКБ был ну очень веселымSmile
Гену скинул, я его конечно разберу....
Есть у кого-нть партнамберы или гены или.. пока еще раноSmile
От чего кто ставил??
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 20.09.2009 20:41
Ну а чо за кипеш то такой, гена то от шнивы уж как год в ходу на форуме.
У Фианита в дневнике например с картинками о замене. Forte вон в барахолке недорого продает.
ЗЫ а кстати таме если лампочка на приборке перегорела тож помоему зарядки не будет
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 20.09.2009 22:28
Курил, читал, спасибо за наводкуSmile
Про лампочку - серьезно что-ли? Дурдом блин.....
Кстати, есть у нас какие-нть силовые предохранители?? Полазил под капотом - нифига не нашелSmile
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 20.09.2009 22:59
А с фига ли ДУРДОМ - пол-мира так ездит, и ничё... Лампочка накаливания, работает в пол-нагрузки... Да с ней 20 лет можно ездить, и с ней ничего не будет...
А вот по предохранителям - как можно не найти силовые предохраны на самом аккуме - прикалываешься, что-ли ???
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 21.09.2009 07:39
Пля, забыл XeXe XeXe XeXe XeXe XeXe
Позор......... а ведь все облазил, правда дело было уже в темноте и мозг стоял раком после снятия гены.....
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
А кстати... гена с сейфа на оленя же должен встать?
Двигло-то одинаковое....
Кочевник
Авто: TLC-79. Toyota Camry. 4x2
Кочевник
Ссылка на сообщение 21.09.2009 09:22
Сам себе отвветил.
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 21.09.2009 13:20
А кстати, залез щас под капот своего сейфа...
и вот понял почему на олене не нашел предохранителей на акб...
потому что их там нет!!!! ВОТ!!!! Izvini
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 09.10.2009 21:49
Все тот же олень. Поменял гену на сейфовский и заодно поставил напряжометрSmile. Появилась странность. На холодную все хорошо, кажет 14В. Как прогревается - напряжение начинает плавать с 12 до 13,5.
Сегодня был куплен и инсталлирован шнивовский гена. Все начиналось хорошо. Потом как опять. Прогрелось - и начались РЕЗКИЕ скачки с 12 до 13, потом до 12,5 и на 13,5.
Не могу понять в чем дело. Куда смотреть, копать?????
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.10.2009 22:36
у меня похожая хрень была с родным геной.Поставил ШНивский.В начале напряжение на холостом без нагружки было аж 14,3В.С нагрузкой падало до 13,2В.После поездки в Карелию зарядка пропала.почистил все клеммы на гене-стала 13,5-1,38В и выше не поднимается.При включении нагрузки напряжение падает сильнее,чем с новым геной.Почему?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 10.10.2009 01:16
reekardo писал(а):
... Почему?
Да потому что новые гены нужно сразу после покупки разобрать, протянуть и проверить всё у нутрях, и потом заново с хорошей затяжкой всё собрать, как я это проделал... И теперь мне пох всякие Беркуты, вентиляторы-Боши, кучи фар и прочих потребителей - напруга меньше 13,9 НИКОГДА не проваливается !!! При выключенных нагрузках выше 14,1 НИКОГДА не повышается !!! И аккум поэтому у мене ещё родной китайский, четвёртый год ему уже пошел (с апреля 2006 года)...
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.10.2009 21:33
Fianit
вот ты не мог это еще в июле сказать,а? Smile
Johnny
Johnny
Ссылка на сообщение 10.10.2009 22:36
И вот еще. Когда я купил и установил новый генератор от Шнивы, зарядка с нагрузкой не очень радовала, что-то около 13 вольт. Разобрал, поменял щетки и стало мне счастье.
Русские запчасти (узлы или детали - не важно) всегда были и будут лотереей, шансы на выигрыш 50 на 50 Very Happy
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 11.10.2009 09:59
короче,похоже снимать мне скоро опять генератор,разбирать и ТО проводить Sad
EVIL
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
EVIL
Ссылка на сообщение 19.10.2009 16:40
Fianit писал(а):
reekardo писал(а):
... Почему?
если можно подробнее с этого места....какой гена??и что именно нужно сделать после покупки?? уменя шнивовский...при нагрузке:печка- 2скорость, ближний свет, магнитола- вольтметер показыват 11,9-12,3 при движении.когда стою-11,8-11,9
гена на 80ампер
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.10.2009 18:57
EVIL
у меня также было.Попробуй для начала клемы на гене почистить и литолом промазать.У меня после этого поднялось до 13,2В с такими же потребителями на холостом ходу
