Автозакрытие стекол и дверей (СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ)
На страницу 1 Пред.    След. 39
RVR
Авто: GW HOVER 2.4 чип Е3->Е2
RVR
Ссылка на сообщение 16.09.2009 09:48
black ohr писал(а):
5 аккуратно зачищаем в серединке и цепляем к нему еще один проводок с предварительно врезанным в него диодом (диод должен пропускать ток в направлении свободного конца этого провода)
А какой нужен диод?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 16.09.2009 10:48
black ohr писал(а):
кидаем на 10 контакт проводок
На какой 10 контакт Izvini Very Happy
black ohr писал(а):
нам нужен доступ к проводку идущему на самый верхний левый контакт РЕЛЕ......
Какого Izvini
black ohr писал(а):
.находим проводок идущий на верхнюю клемму реле ..(красный с черной полосой -вроде)
Хм Very Happy
black ohr писал(а):
(если не ошибаюсь третий слева -верхний ряд)и доводим до реле )
С какого лева. Very Happy
black ohr писал(а):
.даже словами понятно без картинок
Я в бронепоезде. Very Happy
Дружище, схемку сваяй Friend Nalivai Так проще будет.
На пальцах как то не то. Izvini
Asid77
Авто: KIA SORENTO R 4WD 2.4 АКПП
Asid77
Ссылка на сообщение 16.09.2009 14:16
Пробовал подать + на 10-ый контакт, стекла закрываются, но моторы еще секунд 5 остаются под питанием и только потом слышны щелчки реле поочереди в каждой двери. Если стекло поднимать кнопкой, то при остановке стекла руками, оно встает и уже потом можно опустить только вниз, вверх не идет. Если подать плюс на 10 контакт и во время закрытия секол попробовать оставновить стекло, то после того как его отпустишь, оно опять идет вверх, а это говорит о том, что мотор под питанием и пока стекло не движется мотор может сгореть ИМХО. Если водительское стекло было закрыто, а пассажирское переднее открыто и открыты задние стекла, то после подачи +, закрывается переднее стекло, а задние начинают закрываться только секунд через 5 после переднего. Алгоритм штатной реализации я так и непонял, пока подключать ничего нестал. После этих экспериментов глюканул блок на водительской двери, когда двигатель заглушен, все работает нормально, как только двигатель заведен, переднее пассажирское стекло не реагирует на команды выключателя, с выключателя самой двери все работает. Если команда с водительской двери прошла, то стекло опускается, но потом ни одно стекло с водительской двери не реагирует пока двигатель не заглушишь. Хрень какая то, непонятно как все завязано. При неработающем движке управление с водительской двери работает, после запуска движка начинается неописуемый глюк, стекла либо не реагируют, либо опускаются и потом не поднимаются. Мож контакт где плохой, короче хз. Так что неизвестно почему китайцы штатное управление не сделали, мне кажется что я из за этих экспериментов словил китайский глюк Sad теперь надо придумать как его изгнать Smile
Что посоветуете, мой мозг не понимает как заведенный двигатель может влиять на стеклоподъемники?
Добавлено спустя 46 минут 19 секунд:
VlaG
вот сюда подать +
И на питание этого реле. С обратной стороны блока редохранителей красный с черной полосой.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 16.09.2009 15:40
Hу вот, наконец для тех кто в бронепоезде Very Happy
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 17.09.2009 07:55
у меня все работает !!!! ...да все правильно ...диод на 10-20 30 ампер .....любой .....лубой черный диод с полоской ....диаметром от 5 мм ...даж думать не надо от любой техники откуси.....
да реле то самое и соответственно с описанием ..верхний левый контакт ..эт если снаружи на реле смотреть ..и правый верхний это если с обратной стороны блока предохранителей...
да на этот контакт , все правильно ,
сигналку настроил доп канал на 15 сек .....после постановки на охрану !.
управление стеклами самовосстанавливается через 15 сек !! тк в теч этого времени + на 10 контакт не дает тебе баловаться кнопками!!!!
закрываться ....вернее стартует закрытие по очереди ...потом все вместе закрываются .....
в том что они под питанием ничего страшного ....в двери полноценный контроллер стекол зашит ..который прерывает питание по нагрузке ......двигателям ничего не будет !
в общем ...как я написал делайте и будет вам счастье ..
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 17.09.2009 08:06
Я буду дальше делать, только после того как изгоню глюк. Кто знает, как может изменяться работа с запуском двигателя? Причем если стекла не управляются с кнопок водительской двери при работающем двигателе и заглушить двигатель не выключая замок зажигания, то как только двигатель заглох, стеклоподъемники начинают работать. Мистика какая то. Very Happy
wbh
Авто: Туарег
wbh
Авто: Туарег
Ссылка на сообщение 17.09.2009 09:11
Круто!!! Спасибо, осталось с сигналкой своей разобраться Yes
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 17.09.2009 13:09
без диода подклучал? потому и касяк ...
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 17.09.2009 13:30
black ohr
Так я только кратковременно подавал + с прикуривателя на 10 контакт при включенном зажигании (все штатно), реле еще не ставил и сигналку не подключал, так что диод не причем. После этого стал глючить водительский блок управления и только на заведенном движке.
Ивашка
Авто: Ниссан Патрол, люкс
Ивашка
Ссылка на сообщение 17.09.2009 13:40
скорей всего из-за того что при включенном зажигании делал т.к. 10контакт может быть рашитан на работу при выключенном зажигании т.к. сигналка подает сигнал при постановке на охрану.
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 17.09.2009 13:46
Ивашка
Если бы 10 контакт был расчитан на работу при выключенном зажигании, мы б не городили бы доп реле, которое фактически нужно для поддержания питания на реле управления стеклоподъемниками. Глюк с этим не связан. Может просто где то контакт хреновый.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
А может и блок загнулся. В поиске почему то видел 2 варианта блока управления стеклоподъемниками вод. двери. Внешне одинаковые. Один такой 3746100-K00, а который имеет маркировку 3746100-K00-B1 идет как Вид 2. Кто знает, чем отличаются? http://www.chinasto.ru/index.php?productID=28971&PHPSESSID=2f28766a40ee77f61 ...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Это Вид 2.
А это вроде обычный http://www.chinasto.ru/index.php?productID=28970&PHPSESSID=2f28766a40ee77f61 ...
Чем они отличаются непонятно.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.09.2009 14:02
Asid77
по ссылкам на фотках один и тотже блок... Crazy
(посмотри надпись на фотках)
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 17.09.2009 14:03
Vik
Так я видел но ссылки две, вида два и цена разная, а продавцы пока не ответили в чем разница.
Добавлено спустя 4 минуты:
Меня больше интересует, как заведенный двигатель может влиять на работу (а точнее глюк в работе) стеклоподъемников при управлении с водительской двери...........
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 17.09.2009 14:12
Asid77 писал(а):
Vik
ИМХО, какой-то лишний + или - появился на заведённом... который блокирует работу... Sad
А ЦЗ не глючит?...
Asid77
Asid77
Ссылка на сообщение 17.09.2009 14:27
ЦЗ Работает как и раньше. Откуда мог взяться лишний + или -, если я снял штеккер с блока управления стеклоподъемниками и воткнул его назад. На 10 контакт подавал + куском провода с прикуривателя.
