andry
andry
22.02.2007 20:30
Сегодня в Москве похолодало, ездил полдня, печку включал почти на полную. Вечером в гараже однаружил, что уровень антифриза в расширительном бачке, даже немного ниже уровня МИН. До этого уровень был выше МАКС примерно на 2-3 см. Что это может быть, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Да, в догонку все посмотрел, возле хомутов под ними, на трубках печки, все вроде сухо. И еще вопрос, что жидкость из бачка засасывает через пробку к которой подведен шлант идущий к радиатору? Проехал 800 км до этого печку так сильно не включал!
--------------------------ответы --------------------------------------
актуальны для 2.4
1. не долив на заводе
2.нижний патрубок радиатора(который под аккумулятором) не герметичен.
3. место стыка помпы с трубой, идущей на термостат со стороны впускного коллектора. Там соединение уплотнено одним резиновым кольцом. текло там.
4. сама трубка идущая на термостат (разъедает со временем)
5. заглушка в блоке цилиндров(обсуждение в другой теме)
Дмитрий Михалёв
Maкс
Дмитрий Михалёв
Romazin
Олег72
larga
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
26.09.2009 19:56
ходил по рынку на фучика- пробки радиатора тигги- 150р. универсальные от хонды ,тоеты, мазды и тд- на 0.9 атм- 200р.
Jahfnparts art.KH-C30 Repl.16401-72090
larga
larga
01.10.2009 11:26
померил с помощью электронных весов момент открытия клапана штатной прбки радиатора- 5кг. диаметр пробки- хорошо если 2.5 см. нечего и удивляться раздутым радиаторам
Hijacker
Hijacker
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
07.10.2009 21:22
Решил проблему следующим образом (по совету владельца Сейфа) = на крышке радиатора есть уплотнительное кольцо - снимаем его - и вуаля - течь прекратилась, а до этого текло не слабо!
larga
larga
08.10.2009 08:32
разобрал выкинутый на свалку тигговский радиатор с раздутыми бачками- оказалось что пробка при закрывании не имеет вообще хода клапана- т. е при закрывании сжимается по-полной и полностью герметизирует систему. Ход клапана и так минималльный. Вопрос- брак пробки или самого радиатора?
А разгерметизация системы конечно решает проблему, но не совсем правильное решение, т.к микро вскипания антифриза в рубашке охлаждения вокруг цилиндров при атмосферном давлении могут привести к непредсказуемым эффектам.
Иванушка
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
08.10.2009 08:53
| larga писал(а): |
| о пробка при закрывании не имеет вообще хода клапана- |
Среднюю резинку убираешь и все становиться на свои места.
Hijacker
Hijacker
08.10.2009 12:48
А я снимал самую большую резинку, а какую среднюю ты имеешь ввиду?
larga
Hijacker
Hijacker
09.10.2009 18:53
Так клапан остается, просто удаляем резинки, которые блокируют поступление ОЖ в расширительный бачок.
ABD
Hijacker
Hijacker
10.10.2009 06:49
ABD
Тоже верно...
