Подбор запчастей на Лендмарк и Гранд Тайгер.
На страницу 1 Пред.    След. 141
Рузвельд
Авто: GrandTiger 4Х4
Рузвельд
Ссылка на сообщение 07.09.2009 06:42
Всем спасибо за инфу! поменял втулки ресор их там 6шт. Только возник вопрос при запресовки пальцев втулки начало в обратку вылазить чё за х..! непонял? Izvini
старый-76
Авто: Landmark ат-1
старый-76
Авто: Landmark ат-1
Ссылка на сообщение 09.09.2009 07:20
Представляю свой датчик скорости его номер 38020600000 07.01.
подскажите где взять или какой подайдет.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
[quote="старый-76"]Представляю свой датчик скорости
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 10.09.2009 14:29
А ты рессору полностью снимал, или нет? А то мне тоже втулки привезли буду на выхи менять...
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
Ссылка на сообщение 11.09.2009 08:37
Всем привет!!!!!!! Накрылся датчик ХХ!!!!!!! Подскажите пожалуйста от чего подходит!!!!!!!! Завтра утром уезжаю в Тамбов, а обороты то 2500тыс, то их вообще нет!!!!!
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Taras
Ссылка на сообщение 11.09.2009 10:59
[quote="старый-76"]Представляю свой датчик скорости его номер 38020600000 07.01.
в чем прорблема с датчиком!)))
sar05
Авто: Great Wall Safe 4х4
sar05
Ссылка на сообщение 11.09.2009 12:14
по поводу резинок на рессорах. я выбрал волговские. т.к. москвичевские маловаты, а цена одинаковая.
для замены резинок нужно:
1. желание все сделать самому Smile
2. сверло 16..16,5 мм
3. струбцина с шириной захвата не менее 200 мм.
4. лом или хорошая монтировка.
5. точило.
6. яма.
рессору не снимал, так выкрутился. под заднюю часть рамы подставил домкрат. между мостом и буфером вставил деревяшку. открутил стремянку. берешь волговские втулки и край, который заходит в метал.втулку обтачиваешь (снимаешь фаску). загоняешь их с помощью жидкой "Галлы" и струбцины. а ответную втулку ножом укорачиваешь на 5-8 мм. и тоже вставляешь. сверлом рассверлить дырку и аккуратно, с мылом, вставлять пальцы.
т.к. на серьге их два, то я дожимал их струбциной по очереди. чтобы пальцы не перекашивало.
всего делов на 2 часа.
удачи.
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 11.09.2009 13:18
5. точило.
6. яма.
удачи.
Shocked Shockedо как все интересно, как в армии... Very Happy Я завтра поеду к друзьям в сервис, и думаю все сделаю сам, а втулки у меня от мицухи так что, я думаю там все встанет без проблем... спасибо за совет.
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 11.09.2009 14:17
А укорачивать и точить все равно придется , сам ставил от мицика....проверено Very Happy .
Кстати менял на сервисе,так жалко было смотреть на слесарей....вдвоем,на подъемнике,с огромными ломами-еле сняли,а потом поставили,так прикипели.
РЫБАК
Авто: Сузука Гранд Витара
РЫБАК
Ссылка на сообщение 13.09.2009 20:35
Поменял втулки рессор,поставил москвичёвские такой схеме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17387&start=60 всё Ok менял один на земле с перекурами, часа за полтора управился.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Комплект втулок вышел 150 рублей Smile
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 14.09.2009 07:28
Аналогично Friend Nalivai
андрей111
Авто: ZX GrandTiger МТ-1
андрей111
Ссылка на сообщение 14.09.2009 08:58
В прошлом году кода я хотел покупать автомобиль написал письмо в Китай в компанию zxauto
И вот спустя год пришел ответ если кому интересно выкладываю ответ на мое письмо
Узнали, что Вы хотите купить наш внедорожник ZX LANDMARK, но у вас нет запчасти к автомобилям. Наша компания может решить эту проблему, предложит Вам запчасти ZX,GREAT WALL и т.д. Качественно и цена хорошая, поэтому нужны следующие информации автомобили:
1. Вы хотите купить Grand Tiger или Landmark?
2. Когда Вы купили автомобили(конкретная дата)? Сколько Вы купили?
3.Какой номер WIN автомобили? (например :LTA6GJ3P672008737 )
4. Запчасти автомобили, которам Вам нужны, какой код?
(например : код колеса 3101010-0400)
Можно предложить нам фото автомобили. Нам нужна конкретная модель, чтобы предложит Вам запчасти без ошибок.
Кроме того, Вам можно написать мне по-английски? Спасибо.
Напигите, пожалуйста!
С уважением!
By the way , the english is more better for the business `!!
Best regards and wishes
Joseph
没有广告的终身免费邮箱,www.yeah.net
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Михаил "77"
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.09.2009 09:09
scalaped
Все укоротил и подточил и с мылом поставил, хорошо на подъемнике... Very Happy
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 14.09.2009 19:56
РЫБАК
Внутренний диаметр не дорабатывал?
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 15.09.2009 09:22
Дорабатывал развёрткой делов 5 минут,диаметр пальца 18,диаметр внутреннего отверстия втулки 16 Yes
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 15.09.2009 09:27
РЫБАК
А есть втулки которые не надо дорабатывать?Купил и поставил.
