NeLoshara, с твоим пробегом в 64тык. , чистить особо уже нечего, т.к.капроновые крылышки шагового электродвигателя , которые выдвигают шток с резьбой и наконечником , по всей вероятности , сильно изношены .Из-за этого и слышен треск проскакивания подачи штока. Лучше надо думать о его замене ИМХО.
Подумать то можно, но обороты пока не плавают, поэтому еще можно поездить! Единственное, что меня беспокоит -это неуст.работа двиг.на холостых... мне бы с этим сначала разобраться!
Проверить ДПДЗ просто. Подключаеш тестер между массой и выходом из ДПДЗ на ЭБУ (на ЭБУ это 16 ножка, на ДПДЗ не помню), плавно нажимаеш на педаль газа и смотриш как изменяется напряжение. Оно должно изменятся от 0 до 5В без рывков. Лучше для этой цели использовать осцилограф. Ну а для того, чтобы промыть РХХ нужно его разобрать, тогда поймешь что мыть надо.
Смесь, вообще-то, нормируется в прошивке , разве что где-то подсасывается в рессивер инжектора воздух .Может опять через неисправный РХХ? Попробуй у кого-нибудь одолжить РХХ на эсперимент.
Что значит "белый налет " на свечах - не понятно, как мел или что?.. У нас с Кременчугского НПЗ все бензусы с добавлением ферроцена и изоляторы на свечах не корчневые , а оранжевые стают.По свечках Бош ничего не скажу , сколько в них электродов?. Знаю, что более четко работают одноэлектродные свечи.
Свечи 4-х электродные: вроде аналог китайских....
А ну не сильный налет, но свечи заментно побелели.... особеннот видно, когда поставил старые китайские, которые были коричневого цвета! Поездил километров 300, и видно стало, что серовато-белого цвета боковые электроды!
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Теперь ясно, завтра померяю!... Это на работающем двигателе надо смотреть?... или достаточно включить зажигание?...
Так за холостые и отвечает РХХ.
Да, ...в движении тоже подергивается ... особенно видно когда газ сбрасываешь, и едешь со включенной передачей не газуя. Например включил вторую скорость и едешь не жмя акселератор: машинка в движении подергивается...
Нигте немогу найти номера прокладок впускного коллектора и дроссельного узла и между коллектором и рессивером - хочу перебрать весь топливно-воздушный тракт.....
Кто знает номера напишите
ребята подскажите на холостом ходу 1500-2000 оборотов при разгоне дергается
грешу на датчик дросельной заслонки как проверить есть аналог для замены.заранее пасибо _________________ Подпись
480EE-1008051, Bosch 0 280 122 001, 0.280.122.019, 0.280.122.001
Последний недорогой вариант от Волги.А так по номерам нужно смотреть.По поводу подбора неоригинала деталей вот:
