Дроссельный узел. Чистка
На страницу 1 2 3  След.
NeLoshara
Авто: Chery Amulet Lux
NeLoshara
Ссылка на сообщение 02.09.2009 19:39
Народ, кто снимал и чистил дроссельный узел? Есть какие-то особенности? Можно ли почистить ДПДЗ? Хочу почистить, а то что-то на холостых подергивается, да и при движении без нажатия на педаль акселератора подергивается чуток.
...а еще: датчик холостого хода что-то сильно трещит! Smile
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 02.09.2009 20:40
Причина в РХХ, треск - означает полный его износ .Читай тему по РХХ. Какой пробег то?
NeLoshara
NeLoshara
Ссылка на сообщение 02.09.2009 20:47
Пробег 63000 км... Но:
- тахометр на холостых оборотах не дергается, слышно только по звуку, что машинку дергает...
-еще смущает то, что свечи очень светлые, ну совем белые! Что говорит о бедной смеси в цилиндрах...(поставил старые, так они покрылись светлым налетом!) Smile
Из-за РХХ это может быть?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 02.09.2009 20:59
Может ты пользуешься слишком горячими свечами ( не родными ) , по виду они с более коротким изолятором, они сильнее прокаливаются и стают белыми .
Лично я пользуюсь одноэлектродными свечами NGK BKR-5 EК (более горячая)
BKR-6 EК(похолоднее, лучше на лето ).
Но треска в РХХ однозначно - не бывает , это - не нормально...
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
При снятии РХХ , если он сильно изношен и проскакивает шаговый электродвигатель ,то может развалиться , т.е. выпадет шток , шторка , пружинка .
NeLoshara
NeLoshara
Ссылка на сообщение 02.09.2009 21:48
Cвечи Bosch FR78X... а белым налетом покрываются старые родные свечи NHSP LD K7RTJC. На Боше просто на так видно, они даже не коричневые!
...А вообще из-за чего может быть бедная смесь подаваться? какие причины?
И может троить машина при неисправногсти РХХ?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 02.09.2009 21:58
Смесь, вообще-то, нормируется в прошивке , разве что где-то подсасывается в рессивер инжектора воздух .Может опять через неисправный РХХ? Попробуй у кого-нибудь одолжить РХХ на эсперимент.
Что значит "белый налет " на свечах - не понятно, как мел или что?.. У нас с Кременчугского НПЗ все бензусы с добавлением ферроцена и изоляторы на свечах не корчневые , а оранжевые стают.По свечках Бош ничего не скажу , сколько в них электродов?. Знаю, что более четко работают одноэлектродные свечи.
Ссылка на сообщение 02.09.2009 22:14
Это нормально
Года два назад уже обсуждали в теме про свечи Yes
А зачем его снимать то???
Вообще то он ИМХО герметичен и снимается отдельно Izvini
Вот туда и смотри Yes
NeLoshara
NeLoshara
Ссылка на сообщение 04.09.2009 10:55
Ну на неустойчивую работу двигателя датчик влияет! Поэтому и нужно проверить!
Из книги по ремонту амулетов
Ссылка на сообщение 04.09.2009 11:13
Так сними сам датчик с узла и проверь его тестером.
Весь дроссельный узел снимать то зачем? Izvini
NeLoshara
NeLoshara
Ссылка на сообщение 04.09.2009 13:54
Прочистить... я РХХ снимал, он весь в саже... а как ДХХ устроен - не знаю. Может там все в саже, и из-за этого троит движок.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 04.09.2009 13:59
А кто такой ДХХ? Может речь о ДПДЗ? Так он не разборный, можно заменить на Волговский.
ИМХО лучше проверить свечи и ВВ провода
Izvini
Lesch
Авто: Amulet
Lesch
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 04.09.2009 14:04
Троить двигатель из-за РХХ не может. А как устроен РХХ и как его разобрать очень подробно описано в теме про РХХ она в данный момент находится несколько ниже твоей на той же странице. Начинай читать гдето с 8 стр. Или выбери поиском сообщения ESM в теме про РХХ.
NeLoshara
NeLoshara
Ссылка на сообщение 04.09.2009 14:10
СОРРИ, ОПИСКА! КОНЕЧНО ЖЕ ДПДЗ! Smile
А ПРОВЕРИТЬ ЕГО КАК? И ОТ КАКОЙ ВОЛГИ ПОДХОДИТ? 3110?
Добавлено спустя 43 секунды:
Я ПРОЧИТАЛ ВСЕ.... НО НЕ ПОНЯЛ? МОЖНО ЛИ ЕГО ПРОМЫВАТЬ?....
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 04.09.2009 14:33
NeLoshara, с твоим пробегом в 64тык. , чистить особо уже нечего, т.к.капроновые крылышки шагового электродвигателя , которые выдвигают шток с резьбой и наконечником , по всей вероятности , сильно изношены .Из-за этого и слышен треск проскакивания подачи штока. Лучше надо думать о его замене ИМХО.
