Фары,противотуманки и задние фонари.
На страницу 1 Пред.    След. 33
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 02.07.2009 09:50
1713 писал(а):
кто встречался с тем что когда включаешь противотуманки и едешь по трассе температура начинает подниматься до красной и пищит. сперва сказали что мол воздух вроде спустили а все равно пищит.но что интересно когда глушишь и знова включаеш зажигание температура показывает на серединке. у кого такое было?
На ЛМ конкретно не встречал, но по аналогии с другими машинами - стоит проверить/перезатянуть провод массы в моторном отсеке, а тот, который около блока АБС еще и зажать сами провода в разъеме.
Иванов
Авто: Great Wall Hover H6 4х4
Иванов
Ссылка на сообщение 26.08.2009 17:24
Aleksglazkov писал:
Цитата:
Фара левая? Я менял так:Снял корпус воздушного фильтра .Снимаешь защитную резинку.И двумя пальцами подлезаешь.Сложно, но реально.Удачи.
Danila69 писал:
Цитата:
На сколько я помню, у нас лампы Н7. Аккуратно с резиновой крышкой фары... Проверьте, чтоб хорошо встала на место. Я так одну потерял.
Неужели всё так сложно? Про правую фару ни чего не нашёл. Потухла правая ближнего света, к диллеру ехать не охота, надо лезть самому, какие подводные камни могут попасться. Где то читал, что надо снимать бампер и фару.
zxavto
Авто: Landmark 4x4МТ
zxavto
Ссылка на сообщение 26.08.2009 17:58
ставил сам ксенон,ничего лишнего не снимал,да с лева ручки гибкие нужны,а справа[еслиб не поленились и заглянули под капот Very Happy ]вообще без проблем Friend
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 26.08.2009 18:01
Менял в фарах габаритные лампочки на диодные (ксенон),проблем не было.Подлезать трудно,но снимать ничего не надо.Кстати у меня не резиновые заглушки ,а пласмассовые крыжки и они защелковаются.Одна ггухая а в другой кем-то проделано отверстие с неровными краями хрен знает зачем.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.08.2009 21:42
На правой фаре ,для замены лампы ничего снимать не нужно.Можно подлезть и так. Yes
Dauren
Авто: Landmark 4х4=16
Dauren
Ссылка на сообщение 27.08.2009 08:39
хмм... а у меня закручиваются...
И отверствие я тоже делал, к габаритам подключил неоновую подсветку. правда я потом дырочку залепил силиконовым герметиком.
Иванов
Иванов
Ссылка на сообщение 27.08.2009 11:42
Моими ручёнками залезть проблемно XeXe Снял бачёк омывйки, снял резиновую заглушку и стоп.... , как вытащить лампочку ума не хватило! Проводки с лампочки не сдергиваются Sad , пытался сфотать на телефон Crazy ни чего не понимаю. А ведь наверно "ларчик просто открывался"? Други!, пока не разломал, подскажите, куда лампочку повернуть или какой усик куда отогнуть?
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 27.08.2009 11:45
Да у меня тоже закручиваются и в конце процесса небольшой шелчок.Но все-же пласмасса а не резинки.А отверстие проделано 2-3 см.,так что герметиком не замажеш.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Иванов
Менял только габарит-просто вытаскивается и втыкается обратно.С ближ. и дальн. светом пока дела не имел-извини.
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
Александр72
Ссылка на сообщение 27.08.2009 11:48
Иванов
там один усик , провода стаскивай не бойся, пальчиком нашупай усик, надови на него и в сторону , принци как на отечественном транспорте от 2107 до 2114 грубо говоря толь там 2 уса а тут один
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 27.08.2009 12:57
это все верно,но при сборке этот усик очень тяжело втулить на место-так как место для руки ограничено и лампа пытается выскочить из своего гнезда.и еще-усик цепляется за пластмас. вырез-есть вероятность его отломить- и тогда ж.......Поэтому лично я- на левой фаре снимаю корпус воздушного фильтра-делов на 5 мин,а на правой-откручиваю болт крепления бачка омывателя и отодвигаю его в сторону. И спокойно двумя руками защелкиваю усик
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 27.08.2009 13:01
scalaped
Это если толшина пальцев позволяет.У меня примерно та-же проблема что и у Иванов
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 27.08.2009 13:22
Тогда даже и не знаю что посоветовать....или искать кого-то с тонкими пальцами или снимать фару,предварительно сняв решетку радиатора и бампер Crazy
Александр72
Александр72
Ссылка на сообщение 27.08.2009 13:38
можно болгарочкой XeXe Crazy , ну а как вариант перед устоновкой капнуть супер клей самую малость на обойму лампы в нижней части чтобне выпадывала пока защёлкиваешь её на место
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 28.08.2009 10:38
Главное вверх ногами лампу не поставить, ато я на элантре както раз перепутал, (поторопился, да ещё и ночью менял у дороги), короче получается, что фары светят, а дорогу не видно!!! XeXe
Александр72
Александр72
Ссылка на сообщение 28.08.2009 16:12
zot
Laughing как ты её умудрился защёлкнуть ещё. Very Happy XeXe
