Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 14.05.2009 22:54
Шнур™ писал(а):
Сегодня друзья сказали про звук - "А что, нормально так, как в бомбардировщике." Very Happy
Чет на сотке тихо стало. Sad
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 15.05.2009 09:49
Круто блин! И впрямь бомбардировщик!
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 17.05.2009 22:01
Уважаемые знатоки! А теперь внимание, правильный ответ! Very Happy
Обратите внимание на следующие три фото; Normalno что Вы на них видите?
Правильно! Это обойма внутреннего подшипника ступицы!!! Friend
P.S.: Уважаемые модераторы, если вас это не затруднит, то я буду непротив перемещения моих сообщений в тему про подшипник ступицы. Yes
Фото 3
фото 2
Фото 1
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 29.06.2009 18:12
Блин у мене помоему таже самая конитель появилась внезапно совсем недавно, чую с левой стороны в колесике гул поднимается, я сначала думал че диск торм об колодку подтирает, но нет, надо вскрывать смотреть. Если не трудно католожникки подшипников и размеры или аналоги. Спасибо.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 29.06.2009 18:53
Suicide
F чего машину не поддомкратить и не крутануть колесо.
А правильный ответ, был описан в 2007 году. Подшипники надо было отпускать.
Voolf
А если ты будешь писать в теме про кардан, то никогда не найдешь номера подшипников XeXe
Voolf
Voolf
Ссылка на сообщение 29.06.2009 18:55
Теперь уже менять, мафына то 2007г. Nalivai
Добавлено спустя 42 секунды:
Спасибо ужо все нашел. Very Happy
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 24.08.2009 21:19
Вчера возвращался с моря, пошла виврация на скорости 140 км/ч по мере сбрасывания скорости и вибрация тоже начиналась со130, затем 120, и дотянув до Мариуполя вибрация начиналась уже на 100 км/час. Еле нашол СТО и там сняли кардан. На кардане особыхпроблем не было, крестовины оказались в порядке, только одна немного люфтила но в пределах разумного. На всякий случай поменял её дальше искать мастера отказались сославшись на конец рабочего дня. Выехал но вибрация осталась, вариантов не было и решил тянуть до дома. Доковылял до дома, вибрация начиналась уже с 80 км/час. Сегодня сам снял кардан и увидел что опять у меня проблема с задней крышкой раздатки. Всего чуть больше года поставил новую крышку (по первой замене отписался в этой теме на 2 странице). Неужели только у меня с ними проблема, если это так то надо искать причину. Получается что меняю её через каждые 50000км. У кого какие соображения. Pomogite Nalivai Friend Pomogite Pomogite
общий вид
вид снутри, дальше не ушла во внутрь потому что упёрлась в подшипник
Втулка провернулась и ушла во внутрь примерно на 2,5 см.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 24.08.2009 21:22
Дисбаланс кардана - моё ИМХО. Yes
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 24.08.2009 21:28
Как вариант, завтра отвезу кардан на перебалансировку
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 24.08.2009 22:56
И не забудь про картонную вставку внутри кардана , которая там двигается и создает дисбаланс . В теме про вибрацию на 90-110 км\ч уже описана трепанация , удаление вставки и балансировка кардана . У меня тот-же косяк, да все руки не доходят занятся . Удачи !
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 24.08.2009 23:17
А у меня вибрации и не было во всём скоростном диапозоне, легко разгонялся до 170, а по трассе обычно иду 120-150 км/ч. Кардан тряс ничего не трясётся.
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 25.08.2009 08:08
А она и не будет трястись , просто провернется внутри и вуаля ! - балансировка нарушена , но тогда была-бы вибрация и гул - может просто не замечал ?
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 25.08.2009 09:19
гул небольшой есть ...со 140 и выше но думаю что от мостов .....а не от кардана ..вибрации вобще нет
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 02.09.2009 22:04
Долго мастера смеялись, но я их убедил высверлить отверстие в кардане. Там картонки не оказалось. Зато мне перевтулили заднюю крышку, пока езжу неделю и проехал 1000км. Всё нормально, но пока выводы делать рановато.
посоветовали добавить в масло присадку Хадо, типо она создаст ещё плёнку и будет едить почти вечно. Обижать мастеров не стал, хотя в душе посмеялся
перевтулили за 2 часа, втулка бронзовая
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 02.09.2009 22:13
w23o90 писал(а):
посоветовали добавить в масло присадку Хадо, типо она создаст ещё плёнку и будет едить почти вечно. Обижать мастеров не стал, хотя в душе посмеялся.
Не стоит смеяться ) частично они правы, но вот в паре трения бронза-сталь хадо работать не будет, или будет но в очень незначительной степени. Оно хорошо только там где давление и пара сталь-сталь.
