Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 150
ПВО
Авто: Chery Tiggo 2*4
ПВО
Ссылка на сообщение 13.08.2009 19:56
Neliss писал(а):
Есть ребята холодильщики, но с чери не работали еще)))
а номер нашла в соседней теме
подшипникNACHI40BGS8G-2DSTразмер40x62x20,63
По опыту работы главное размеры подшипника,а Чери это или не Чери это не важно.Чем знакомый измерял подшипник?Т.ч. специалисты пусть измерят и ставят,без спец.инструмента своими руками ВЫ не замените.
Neliss
Neliss
Ссылка на сообщение 13.08.2009 20:03
Знакомый вчера разбирал муфту и замерял спец инструментом у себя в сервисе, а так как в наличии подшипника не было, пришлось обсзванивать магазины. Завтра подберут сами, уже вопрос решен. Спасибо за внимание.
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 13.08.2009 21:24
Мне тоже сказали, что гудит ролик компрессора. Но на форуме сказали, что компрессор не разбирается, надо менять весь компрессор. Поехал заправил кондей. На сервие, сказали надо снимать ремни и слушать какие ролики и подшипники гудят. Подшипник на генераторе заменил, ролики заменил, остался только кондей. Если можно фото или описание как и что.
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 14.08.2009 13:42
Медвед писал(а):
У меня работал только один вентилятор, на выходных установил, что один разъем был недоконца вставлен, теперь работают оба вентилятора и температура дальше середины по дптчику не поднимается.
У меня тоже дальше не подымается с 80 до 98 по БК, а стрелка в центре, как будто там застряла Crazy
Neliss
Neliss
Ссылка на сообщение 14.08.2009 14:00
По поводу подшипника муфты компрессора кондиционера:
размеры 40/62/20.625
китайские в Уфе стоят 900, японские от 1250
на сервисах пытаются развести на замену компрессора целиком)
An
An
Ссылка на сообщение 14.08.2009 14:42
Так и я тоже самое говорю. Компрессор стоит от 15 штук до 25 т.руб.. Так надо мастеру показать или самому делать. А как и куда его ставить? Как разобрать? Про инструмент можно не говорить. Главно где стоит и как до него добраться? Что надо снять и что не надо снимать?
Beni
Beni
Ссылка на сообщение 18.08.2009 00:34
Может мне подскажете... Перестал работать кондей. (Машине 3 года 50 тыс.км). При включении кнопки в салоне слышен слабый но высокий звук вращения в районе торпеды. Вращается компрессор, вентиляторы, фреон есть, а холода нет. Может есть какой клапан?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 18.08.2009 00:50
Beni писал(а):
фреон есть
Точно? Скорее всего за 3 года половина фреона вышла,поэтому и не холодит.
Beni
Beni
Ссылка на сообщение 18.08.2009 09:28
einor писал(а):
Beni писал(а):
фреон есть
Я открывал колпачки на трубках. Там типа золотника колесного. Нажал, шипение фреона было. А сколько норма фреона?
Klek
Авто: Тигго красный
Klek
Авто: Тигго красный
Ссылка на сообщение 18.08.2009 10:12
Хладагент R134A - 650 грамм (из технического бюллетеня)
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 18.08.2009 10:18
Вообще не показатель! Первым делом в сервис на перезаправку Yes
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.08.2009 10:30
диагностику Smile А там по ходу
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 18.08.2009 10:45
Alex1977 писал(а):
диагностику
Угу,любимая разводка в сервисе сделать "диагностику" кондея Very Happy Делается перезаправка,машина полчасика помолотит,если зеленка не полезет из какого-нить стыка,то и хорошо,а бабло возьмут и за "диагностику" и за перезаправку Smile
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 18.08.2009 10:56
einor
Вначале ищется место утечки и работа всех узлов и агрегатов, а уже потом заправка.
MistiC
Авто: Chery Tiggo 2.0 л.
MistiC
Ссылка на сообщение 04.09.2009 21:03
Добрый вечер, господа Тигроводы.
Такой вот вопрос...Кондишн издает при работе шум, не громкий, но при езде слышен...+ машина немного "тупит" на разгоне.
Может быть уже и писалось, но прочесть тяжковато все...
Заранее спасибо за отзывы.
