Спидометр сломался
На страницу 1 Пред.    След. 23
Tankor
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Tankor
Ссылка на сообщение 28.05.2009 19:00
Stig-vitz.ru писал(а):
Tankor, у тебя только спидометр неаботал? А одометр как? Из-за этого могут быть проблемы такие как я описал выше над твим последним сообщением?
Именно так, не работал только спидометр. Одометр и показания скорости на multitronics были в порядке. Сейчас могу сказать причина была именно в обрыве, точнее микро обрыве обмотки спидометра (см. фото выше). Уже всё поставил, всё работает нормально. П.С. А приборка стоит золотых денежек, для примера для оленя в ирито 14500 руб., а в челнах мне предлагали за 18100 руб. Охренеть..... Crazy TyChe
Сar mechanical
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Сar mechanical
Ссылка на сообщение 04.06.2009 21:17
В общем такое дело...Практика починяния сдохших спидометров на 4 машинах показала, что основных причин 3
1) От вибраций лопается пайка в щитке. По всей видимости китайцы используют слишком жесткий припой. Пропайка решает все проблемы. Искать под сильной лупой.
2) Окисление или поломка упругого язычка в "маме" в разъеме у аккума.
Там мамы "подпружиненные", а язычки дохлые.
3) Сгнивают провода ВНУТРИ изоляции. Снаружи ничего не видно. Замер сопотивления и прозвонка тестером значительно упрощают задачу. Во всех случаях изоляция абсолютно целая. Вызывает подозрения версия удара по проводам щебнем, камешком, инструментом.
Точно не определились, но весьма вероятно. В известных случаях провода были повреждены на участке от датчика до рамы ( по высоте), дальше поднимается в моторный жгут, стало быть более защищен.
Если датчик выдает сигнал( проверяется светодиодом), ройтесь в указанном направлении.
И еще- в одном случае с неработающим электроприводом раздатки виноват был тоже окислившийся до купороса внутри изоляции провод. Нашли место по вздутию провода.
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 05.06.2009 13:16
У меня была другая проблема.
На трассе вдруг пропали показания спидометра и одометра.
Грешил на контакты. Схема не сложная. По приезду все прозвонил.
Результат "0" Точнее все звонится.
Снял датчик. Покрутил дрелью. Показания появились.
Залез под машину. Кручу кардан(колесо вывешано). Вот оно!
Нарушена кинематическая связь в приводе датчика. Снял ведомую шестерню. Залез пальцем. Достал красную пластиковую стружку(цвет ведущей шестерни)
Резюме.
Папал осколок чего-то в пару шестерен (так и не понятно чего, была разборка РК) Заклинило, сорвало зубья..
Так что и на это обращайтейте внимание. Привод!
Вот раздатка в разборе (электрическая)
кому интересно
http://fotki.yandex.ru/users/davdav/album/61879/
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Если кто еще не знает назначение датчиков и проводов на раздатке.
1. Один провод, коричневый - электромуфта, выполняет роль синхронизатора. Т.е. сначала она втягивает муфту включения переднего привода. Зацепляются шлицы. Потом все это догоняется эл. механизмом включения.
2. Два провода на датчик в торце задней части РК. Следит за вращением и не дает включить пониженную на ходу.
3. 3 провода . Собственно датчик скорости.
4. Пучек 7 проводов на механизм эл.привода раздатки.
Сам механизм в разборе здесь
http://fotki.yandex.ru/users/davdav/album/64409/
Несного мог напутать с количеством проводов, но не суть.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 30.06.2009 14:46
Датчик скорости на олене вполне ремонтопригоден.
Внутри нет никакой электроники , только датчик Холла и дисковый магнит .
Перво наперво проверяем работоспособность датчика . Методика есть интернете .
Основная причина выхода из строя это негерметичность завальцовки , спасибо нашим китайским "друзьям" . Соляной раствор быстренько разьедает плюсовой провод. Задача этот провод восстановить. Спиливаем завальцовку и вынимаем разьем с датчиком холла и опорой оси магнита . аккуратно отдираем повода от опоры и потянув вытаскиваем датчик Холла из гнезда , зачищаем и прозваниваем проводники от датчика до разьема , недостьающие подпаиваем. Мне аккуратно не удалось , поэтому был разобран датчик от ВАЗа . ДХ извлечен , подпаян с новыми проводами и вставлен в гнездо . Вставлять обязательно до упора , правильной гранью и хорошо изолировать провода . Я сделал это автомобтльным силиконовым герметиком после чего вся конструкция была собрана на эпоксидке.
Совет тем , у кого еще не сгнило - промазать место завальцовки герметиком.
Шурупий
Авто: Zotye T600
Шурупий
Авто: Zotye T600
Ссылка на сообщение 23.07.2009 11:03
Вот и у меня на 45 тыс км сломался спидом/одом. Контакты как новые и возле АКБ, и на датчике. После поломки датчика загорелся ЧЕК. Обнулил сбросом клеммы с АКБ, ЧЕК пропал. Проехал около 20 км с неработающим спидометром, снова загорелся ЧЕК.
Заменил датчик, все ОК, ЧЕК не загорается. Сьездил на диагностику, все ОК. Значит датчик спидометра тоже завязан на лампу ЧЕК? Где посмотреть, какие датчики и неисправности выводятся на ЧЕК ЭНЖЕН?
БИСЕРТСКИЙ
БИСЕРТСКИЙ
Ссылка на сообщение 13.08.2009 19:54
Та же песня, 25 тыс км и спидометр сначала дёргался, пытался, что то показывать, потом сдох и только иногда ещё при скрости 100 -120 дёрнется и снова умрёт.
Ладно, умер датчик скорости, поменяю и что дальше ? Опять через 30 -40 тыс. менять или от японца подходит. Может его поставить. У кого какие мысли ?
Nea
БИСЕРТСКИЙ
БИСЕРТСКИЙ
Ссылка на сообщение 17.08.2009 07:28
Чек не горит, спидометр не работает. Может его снять и починить как то ?
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 17.08.2009 08:02
Может уже глянешь датчик скорости? Его привод ... многое поймешь.
При установке нового - отпишись научу как защитить его от грязи и воды ... тысяч на сто хватит.
Олег.
Снайпер
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) B
Снайпер
Ссылка на сообщение 17.08.2009 08:22
Научи пожайлуста Yes
bigfrend
bigfrend
Ссылка на сообщение 31.08.2009 18:55
Еду на рыбалку, после очередной глубокой лужы спидометр умер напрочь. Возвращаюсь домой,захожу на форум,читаю что пишут умные люди. Снимаю датчик разбираю его, море воды и магнит разлетелся на три части. Клею его токопроводящим клеем подкрепляю поксиполом ,заливаю силиконкой промазываю герметиком завальцовываю, все работает. Всем огромное спасибо.
SLG412
Авто: Great Wall Deer G5
SLG412
Ссылка на сообщение 02.02.2010 09:27
bugor писал(а):
попробуй фишку с датчика вынуть и вставить обратно, не поможет-менять однозначно
Всем добрый день. У мены G5 примерно 2 года, накатал 65 т.км. Недавно появились сбои со спидометром. Признаки такие же как и вы все описывали... Полезу смотреть... Если не трудно поясните где смотреть каталожный номер на ентот датчик. Зарание спасибо
GoblinOZ
GoblinOZ
Ссылка на сообщение 04.02.2010 17:22
поменяй датчик спидометра,и все заработает.........
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 07.02.2010 21:51
Спасибо за ответ, так и собирался сделать... Проблема в том что в Ростове на Дону, точнее в области мало спецов по моему танку, и еще меньше магазинов. Буду заказывать в Москве. Вот и прошу код. Может с тоеты подойдет...
Чебурашка
Чебурашка
Ссылка на сообщение 08.02.2010 19:35
Умер спидометр.Датчик в порядке.Оказалось нет питания,причем колодка возле АКБ не виновата.На Safe плюс на датчик идет из щитка приборов.Времени приборку разбирать особо не было,сделал проще.Взял плюс с замка зажигания через отдельный предохранитель(5А).Все работает.
Майрбек
Авто: Great Wall Safe F1
Майрбек
Ссылка на сообщение 14.02.2010 22:15
А у меня-то работает,(большую часть времени),то нет.Ну уже бесить начал.И...при чем вкл и откл на любой скорости,но-чаще откл. при интенсивном разгоне и в очень мокрую погоду...Когда лужи по 20 см.Я сделал вывод что плохой контакт,и,причем-именно внизу.
Не выдержал,полез вниз,при трогании штеккера датчика спидометр то оживал (при поддомкраченном колесе и вкл. передаче) то-нет.
Я проверив провода,стал грешить на сам штеккер.Думаю-щас его заменю и все будет шикарно.
Кстати-он ,штеккер,аналогичен штеккеру с ВАЗ-2109 (или ВАЗ-21213) с датчика Холла на трамблере.
Заменил-а не тут то было.
Как впоследствии оказалось-плохой контакт был в самом датчике скорости.Стоило его хвост поджать или отпустить-спидометр то оживал ито нет.Пришлось менять сам датчик.
