olichka 82
olichka 82
14.08.2009 13:26
Подскажите кто-нибудь, кто сам устанавливал себе центральный замок в машину, как прикрепить деталь на задние двери, всмысле в каком именно месте. На передние уже прикрепили, а на задние не знаем где просверлить дырку и прикрепить. Всем спасибо заранее.
dima-tsn
olichka 82
olichka 82
14.08.2009 14:32
так в том то и дело что там некуда на двери прикрепить, может кто-то у себя в машине открывал и видел в каком именно месте на двери крепиться деталь.
sergey471
Vladis
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
19.08.2009 22:24
ПАравда, там все очень просто, снимите карту и все сами увидите..., недавно менял замок (2,5 года отслужил).. Новый купил за 3 $
Vla
hutorok
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
26.08.2009 23:27
Где в Москве можно купить электрозамок на заднюю дверь? Надо на QQ-6.
Dmitri37
alex_dmn
alex_dmn
Авто: Corolla e120
17.10.2011 10:37
кто нибудь подскажите схему подключения активаторов между собой?? Нужен ли отдельный блок Ц.З.?
Vla
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
17.10.2011 11:51
| alex_dmn писал(а): |
| кто нибудь подскажите схему подключения активаторов между собой?? Нужен ли отдельный блок Ц.З.? |
Я в свое время покупал комплект приводов на 4 двери (брал на Эскорт, потому как родные не работали, а когда вскрыл двери стало понятно, что кроме родных туда ни чего не поставишь вот и валялось это в гараже годов 5). В комплект входили: 2 привода с 5 проводами (на передние двери с управлением), 2 привода с 3 проводами (на задние двери без управления), реле управления (собственно его можно назвать блоком Ц.З.), соединительные провода, ну и схема подключения. Данный комплект полностью самодостаточен и для работы ему необходимы + и - 12 вольт и при желании можно кнопку нормально разомкнутую поставить на закрытие-открытие.
Как правило в любой сигнализации реализована функция центрального замка и наличие собственного блока управления не является обязательной.
Единственный + приобретения комплекта это более выгодная цена и наличие соединительных проводов (оч. не охота вызванивать родные или протягивать левые). Схему подключения можно посмотреть в схеме сигнализации.
alex_dmn
alex_dmn
Авто: Corolla e120
17.10.2011 12:55
| Vla писал(а): |
Единственный + приобретения комплекта это более выгодная цена и наличие соединительных проводов (оч. не охота вызванивать родные или протягивать левые). Схему подключения можно посмотреть в схеме сигнализации. |
все верно, у меня сигнализация позволяет подключить к ней активаторы на все двери, но задача состоит в том чтобы подключить активаторы именно через отдельный блок Ц.З. не спрашивайте почему, так надо. активаторы имеются 3шт. двухконтактные и 1шт. - 5-контактный на водительскую дверь. осталось найти блок Ц.З. или то самое реле. его номер - A15-3600020BM. не путать с блоком комфорта который находится под задней сидлушкой.
Андрей1969
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
17.10.2011 13:31
| осталось найти блок Ц.З. или то самое реле. его номер - A15-3600020BM |
К нему нужен ещё ключ зажигания с кнопками.....
ну а потом и замок зажигания.
Vla
Артём_83_24_11
Авто: Chery Amulet 2011
