Проблемы с зарядкой при запуске двигателя
Insider
Авто: DEER 4х2
Insider
Авто: DEER 4х2
Ссылка на сообщение 12.08.2009 04:52
Ситуация такова: запускаю двигатель, а индикатор зарядки не гаснет. Газу поддам до 2000 оборотов - тогда гаснет и больше уже не загорается, пока двигатель не выключишь. До вчерашнего дня я не парился, но вот поставил сигналку с автозапуском, а она ведь газу поддавать не будет, чтобы индикатор погасить. Как лечить?
KuZia
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
KuZia
Ссылка на сообщение 12.08.2009 06:11
Почему так случается? Напряжение в сети до запуска, после?
Insider
Авто: DEER 4х2
Insider
Авто: DEER 4х2
Ссылка на сообщение 12.08.2009 07:51
В смысле - замерить, что ли надо?
Мне так кажется, что какому-то реле не хватает напряжения, которое выдает генератор сразу после пуска, чтобы перключить питание системы с АКБ на генертатор. Поэтому переключение происходит после того, как я оборотов добавлю. Тут форум полистал - появилась идея: может у меня АКБ слишком большой (75)? И, ктати, (+) клемма очень сильно окисляется.
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 12.08.2009 15:59
... писатель-фантаст У. Ле Гуинн: “Абсолютно бесполезен ответ на неправильно поставленный вопрос” ...
Схему сначала посмотри.
Олег.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 12.08.2009 18:43
Гы.... ну я б сунул Вольтметр и амперметр в тооооооненький проводок что идет на возбуждение гены....
А потом бы думал.... :-=)))
Insider
Авто: DEER 4х2
Insider
Авто: DEER 4х2
Ссылка на сообщение 13.08.2009 03:37
Сам генератор мне не так давно проверяли (щетки менял) - заверили, что работает как положено.
Добавлено спустя 45 секунд:
Олег.
Ну не моя тема. Здесь я не силен Izvini
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 13.08.2009 06:17
... тогда как же тебе помочь = если мы разговариваем на разных языках?
Тебе уже двое говорят: "проверь напряжение до (АКБ) и после пуска (заведения мотора)" - какой еще перевод нужен?
Олег.
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 13.08.2009 08:52
А скорее виновато - РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР. Генератор не причем.
Insider
Авто: DEER 4х2
Insider
Авто: DEER 4х2
Ссылка на сообщение 13.08.2009 11:19
Напряжение проверю. А реле-регулятор - на генераторе находится?
