99% что ремни(скорее всего ремень ГУРа) чтоб проверить просто когда свистит плесни на ремень ГУРА воды, свист пропал-значит ремни _________________ Подпись
А у меня ролик-натяжитель ремня кондиционера. Поменял - пропал свист.
Это уже обсуждалось на форуме. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15240
Выход либо разобрать ролик и смазать, либо заменить.
У меня было тоже самое,на холодную свистит,после прогрева перестает,подсвистывало месяца четыре,потом ужас как засвистело-результат ремень ГУРа,брызнешь кондиционером для ремней перестанет на полдня.Подтягивал-попускал ничего не дало,если писк пропадает - начинает руль проскальзывать.Поменял ремень всё стало ГУД!Завтра хочу ремень кондея и гены поменять,чтоб нормальные стояли.Так что ремни меняй и всё наладится. _________________ Подпись
забей ..это ремни такие ..либо меняй их ....у меня на 4 тыс свистеть начали на 30 -замолчали ..щас 50 тыс не свистят ..родные с завода _________________ Подпись
У меня тоже скрпипит. Выжмешь сцепление - не скрипит, отпустишь скрипит (посвистывает так). Чёто мне кажется это не ролик..
На горячем врооде не слышно. _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Выжимной
Спросил человека - говорит выжимной работает тока когда выжать сцепление.. Что нибудь ещё может ? поеду к ним прокачусь. _________________ Подпись
Выжимной
Ну по идее выжимной всегда крутится, просто когда выжимаешь сцепление, он крутиться под нагрузкой и ппоэтому не скрипит, а когда свободно крутиться то скрипит. Я это выличил набрызгав смазки как тут написано, через пыльник вилки из балончика (смазка для подшибников), только акуратно чтоб не попасть на диск сцепления _________________ Подпись
Смазка так и называется? Куплю завтра. И скока её лить? Не нашёл где про это писали.
Писк этот не фатален (мужики сказали) и слышен тока на холостых или малых оборотах, но подбешивает если на улице тихо _________________ Подпись
Очень похоже на мой писк, тоже пищало только на холодную и только с утра когда заводил машину, если положить ногу на сцепление но скрип (писк) роподал (выжимной прижимался и переставал пищать). С таким писком можно отъездить хоть 500 000 тыщ, а можно и не отъездить , как повезет.
ЗЫ% Сейчас поищу тему. Смазка так и называется литол , белый балон, а на нем нарисован подштбник. Единственное я на пшикалку отдел трубку чтоб брызгать именно на вал по которому ходит выжимной и сам выжимной весь забрызгал хорошо, но в сторону сцепления и корзины не брызгай
PSS: Итак я тоже не могу найти эту тему, ну даладно. Вот тут этот пыльник снимаешь и отводишь в сторону и у тебя будет доступ к вилке и к выжимному(не забудь подготовить трубочку чтоб брызгать целенаправленно)
И вот такой балон смзки Литивая смазка для подшибников
