Что за датчик/разъем?
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
petrovich
Авто: Chery Sweet (QQ)
petrovich
Ссылка на сообщение 03.06.2009 18:14
При заправке кондиционера, обнаружил, что оторваны оба провода от какого то датчика. Никаких аварийных индикаторов на приборной панели не горит. В каталоге нашел номер датчика S11-3406111 (Pression switcher). В интернете нашел, что это означает выключатель, срабатывающий от разряжения, понижения давления. Стоит в магистрали ГУРа. Помогите опознать, что это за зверь и чем грозит его обрыв.
фото датчика
фото датчика
petrovich
petrovich
Ссылка на сообщение 05.06.2009 18:02
Судя по тому, что ответов нет, ни у кого такой проблемы не возникало и "повезло" только мне одному. Т.к. на exist.ru такого датчика нет, я попробовал его восстановить. Выкладываю здесь картинки процесса, может кому нибудь будет интересно.
P.S. Скорее всего этот датчик отвечает за падение давления в магистрали ГУРа, а вот что он включает-выключает, остается загадкой ....
Датчик с обломанными выводами.
Снят верхний слой пластмассы и подпаяны новые провода.
Окончательный вид восстановленного датчика.
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Зайк@
Ссылка на сообщение 06.06.2009 10:09
Я конечно не знаю, что это за датчик и для чего он, у меня под капотом все по другому. Но ты молодец Horosho респектище!!!
maluk_dima
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux
maluk_dima
Ссылка на сообщение 01.07.2009 03:35
например у меня при отключении датчика загорается чек и пищит противно.
Восстановил класс, молодец Horosho . На спайке проводов можно было применит термотрубку да и весь провод в неё уложить для защиты провода от вибрации, т к по моему мнению из-за вибрации отвалился
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 01.07.2009 10:50
Это датчик давления в системе ГУР. На холостых оборотах при повороте руля и повышении давления дает сигнал на мозги, чтоб они чуть повысили холостые обороты. Больше не на что не влияет.
maluk_dima
maluk_dima
Ссылка на сообщение 01.07.2009 14:00
Мих
Спасибо, объяснил. Nalivai
petrovich
petrovich
Ссылка на сообщение 01.07.2009 18:29
Термоусадочной трубки дома не оказалось, а в лавку идти было лень.
Надо бы запастись на будущее.
Судя по тому, что тут объяснили про этот датчик, даже если он опять отвалится, ничего страшного не произойдет....
maluk_dima
maluk_dima
Ссылка на сообщение 01.07.2009 23:03
petrovich
поидее впринципи да ......!
REANIMATOR
Авто: Chery Sweet (QQ) люкс
REANIMATOR
Ссылка на сообщение 09.07.2009 19:14
Решил поменять бибикалку на мафынке и под контейнером с воздушным фильтром обнаружил свободный разъём. От чего он -? Suicide Если кто знает, подскажите.
petrovich
petrovich
Ссылка на сообщение 09.07.2009 20:39
Хорошо бы еще более общий вид прикладывать, а то так трудно понять откуда сделан снимок и где надо смотреть на машинке ...
Машинка то в гараже, а комп дома. Хотелось бы более точно определиться где смотреть и уже потом попробовать сделать это в гараже.
maluk_dima
maluk_dima
Ссылка на сообщение 09.07.2009 22:46
я могу вас обрадовать или наоборот я на своей нашел 3 незадействованых разьема, один под тарпедой одинпод капотом один в салоне.
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 10.07.2009 07:24
Crazy жэсть
REANIMATOR
REANIMATOR
Ссылка на сообщение 14.07.2009 20:18
Этот датчик находится за фарой, под фильтрами(если убрать их).
yrikc
yrikc
Ссылка на сообщение 02.08.2009 14:59
Это датчик аварийного давления в гуре у меня была такаяже история с ним вот тебе номер S11-3406111 только вот он стоит как самолет
petrovich
petrovich
Ссылка на сообщение 13.07.2010 20:29
Недавно снял корпус воздушного фильтра (смотрел на робота) и под полкой аккумулятора обнаружил забавный датчик. Судя по маркировке (S11-1308035BA), это датчик температуры. Вопрос: температуру чего он меряет?
