Замена суппорта
На страницу 1 Пред.    След. 49
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 09.05.2008 11:38
Столкнулся с той же проблемой-подклинивает правое заднее колесо.Из-за этого и поменял колодки-износ остальных примерно 2/3,а на правом заднем почти в ноль.Погоняли поршень туда-сюда стало лучше,но все равно отходит не очень хорошо.Буду подбирать ремкомлект и перебирать супорт,думаю подойдет от Исузу Трупер и Родео.Если колодки один-в один,то думаю и супорт такой же.
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 09.05.2008 21:34
У меня клинят ВСЕ колёсы.
Я тоже думал , что клин от переднего правого колеса , т.к. колодка этого колеса изнашивается в ДВА раза быстрее чем остальные три.
ПОменял тормозной диск и подшипник И................
Короче , у меня клинят ВСЕ колёсы.
Заказал вакуумник и главный тормозной.
Обещают к 14 мая., Жду. И ездю.
Как ездю...?
Еду 5-7 км. Чем больше РАЗ нажимаю на тормоз , тем тупее становится машина и к концу седьмого километра становится "колом".
"Колом"- не едет даже на 2-ой передачи.
Лечение:
1 Глушим.
2 Нажимаем 2-5 раз на тормоз для того , чтобы "вакуум" ИЗРАСХОДОВАЛСЯ.
3 Заводим и едем ещё 5-7 км.
А сначала думал , что тоже переднее правое колесо подтормаживает , т.к. в своё время не поменял колодки. Они пошли металл по маталлу и сожрали диск. Диск менять не стал ,а поставил новые колодки. Проехал ещё 8000 км. и начались КЛИНЫ. Думал , что засада именно в этом колесе . По этому и поменял ВСЁ там. Оказалось , что ТОРМОЗИТ не от этого.
Вот такой опыт Crazy
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 11.05.2008 17:06
Да печальный опыт,но у меня подклинивает только правое заднее и то временами.Так что начну с переборки супорта,а дальше посмотрим,надеюсь этим все кончится)))
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 14.05.2008 21:23
Сегодня перебрал задний супорт,ремкомплект от Монтерея подходит идеально.Причина подклинивания в полосе ржавчины на зеркале поршня. Это могло возникнуть из-за хреновой тормозухи или его воткнули уже таким-сложно сказать.Тормозуху я поменял на 10 тыс.
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 14.05.2008 23:31
Stagert
в ФАК положи полные хар-ки ремкомплекта Nalivai
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 15.05.2008 18:32
Извините.Зенит победил в кубке УЕФА!!! А завтра ДР-чуть позже,постараюсь фото коробочки сделать Yes
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 20.05.2008 14:00
Как ездю...?
Лечение:
1 Глушим.
Короче - ПОБЕДИЛ.
Это не вакуумник и не главный тормозной.
Это регулировка штока вакуумника который давит на главный тормозной.(НЕ регулировка штока вакуумника и педали)
Как токое могло произойти - ума не дам. TyChe
Короче - ВСЁ РАБОТАЕТ.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 20.05.2008 22:58
Молодец,поздравляю Horosho Скоро диллеры остануться без работы XeXe
В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2
В.В.
Ссылка на сообщение 10.04.2009 20:56
Stagert, подскажи с данными на ремкомплект, плизз, а то пора мне на ремонт, понимаешь ли
Джинкс
Авто: Patrol (в душе Ховрюша ) Е2-Е4
Откуда: Москва СВАО - Бабушкинская \ Химки мкр. Фирсановка
Джинкс
Ссылка на сообщение 29.07.2009 09:54
Вроде такой темы небыло, озадачился ремонтом переднего суппорта (порвался пыльник) где взять ремкомплект родной или аналог? Или проще новый суппорт покупать?
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 30.07.2009 15:16
[quote="SENAIKO"]
Я
Короче - ПОБЕДИЛ.
как и что делать ? .....поподробнее распиши ...
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 31.07.2009 07:23
[quote="SENAIKO"]
Я
Короче - ПОБЕДИЛ.
срочно расскажи ..а то мож и у меня колодки сьело из за этого ?
определить как ? ....у меня бывало вакумник ...шипел воздухом при нажатии зимой ...иногда бывало стук в педали как будто свободный ход штока выбирался ...щас этого нет ..но колодки в ноль стерты .....буду менять ..но как бы не попасть на еще один комплект
Джинкс
Джинкс
Ссылка на сообщение 31.07.2009 09:20
есть инфа у кого нибудь?
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
нашел вот такое в интернете .. Комплект ремонтный переднего суппорта HOVER 9100596 . только размеров и аналогов не написано.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 31.07.2009 20:27
Если открутить две гайки которые крепят главный тормозной к вакуумнику , то главный цилиндр можно отодвинуть от вакуумника.
Там есть штырь который торчит из вакуумника . Этот штырь и давит на поршень в главном цилиндре.
Так вот , этот штырь регулируется по длинне.
У меня этот штырь по непонятным причинам стал длиннее. Соответствено при отпущенной педали тормоза колёса не растормаживались до конца.
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 01.08.2009 09:16
МОЖЕТ И У МЕНЯ ТОЖЕ ????
и не понятен ..стук который был при торможении ......в общем когда педальку тормоза наджимаешь ..как будто какой то шток ..и ударяется обо что то ..как бы вибирая свободный ход ...а потом давит на тормоз ....но это 100% не в педальном узле ..потому что ход самой педали не свободный а с сопротивлением...и не всегда ..то появлялся такой косяк то исчезал...щас вот опять нет ....
