Всем привет вот что случилось с моей машинкой на 50 тыс появились щельки в задних фарах я так думаю из-за качества наших дорог(вибрация) по роботе приходится ездить полевыми дорогами а там пыли немерено теперь она попала во нутрь насыпало столько что невидно блестящего хрома в фонарях потерялся весь вид.
подскажите кто снимал и разбирал стопы на части. возможно ли будет их разобрать и почистить или так и останутся грязнулями
Что делать
Привет всем!!! Чтоб не создавать новую тему про задние фары, решил продолжить сию тему!!! Ситуация такая: Не светит несколько светодиодов в стопах (габаритах), фары снять - снял, кинулся разбирать.... И вот тут...... Необходима помощь друзей - одноклубников - как разобрать, как извлечь плату со светодиодами для проведения ремонтных работ???? Кто подскажет???? Люди!!!! Ау!!!!
Берешь фен строительный, греешь им пластиковое стекло (но нетак чтобы потекло ) фары по периметру и потихоньку отделяешь пласстмасу от фары далее вынимается все спокойно. Самый гимор, снять пласстмасу с фары (та что прозрачная, с наружи).
Кашу маслом не испортишь-подумал тракторист вылевая отработку на гричишное поле
А ты сам лично это делал или это догадка? Извини за вопрос, но просто не хочется испортить!!!!)))))
morfey писал(а):
цена вопроса 2100 - стоит ли ковырять?
Дело не в деньгах...... Получается, что пара сетодиодов не светит - айда за новыми фарами????? ИМХО Я считаю- МАРАЗМ!!!!!!!
Спасибо тебе огромное, дружище!!!! Я разобрал, таки, фары!!! Вот как: Строительным феном прогревал снутри фары, там где черная пластмасса, неспеша, и О ЧУДО!!!!!!!!! Все вышло так, как и должно было получиться!!!!!
Я уже писал выше, что не горят несколько диодов.... А работать должно все и так как нужно!!!! Вчера отдал платы товарищу, сегодня он может скажет что там случилось. Потом, когда будет хоть какой - то результат обязательно сообщу!!! Кстати, фотки разобраных фар выложить???
Привет всем!!! Сори за время.....как - то не получалось... свои проблемы..... Короче, ребя!!! В наших стопах находится по 22 светодиода в каждом. На самой плате диоды собраны в дорожки, дорожки по отношению друг к другу параллельны, а в дорожке диоды собраны последовательно!!! Так вот: если какой - нибудь светодиод потух (сгорел), то, соответственно, ВСЯ дорожка не светит!!! А если их не светит 2 - 3 дорожки, то очень не красиво, а главное не информатино получается! Было решено заняться кулибинизмом, если что, - цена приемлема на новые фары))))). Процес снятия фар с авто описывать не буду.... всего 3 гайки на 8... принес домой, и как писал выше
После этого фары отдал товарищу - автоэлектрику, он определил поломку - 5 светодиодов с двух фар.... Нашел в Харькове интернет магазин по светодиодам, и сделал заказ в кол - ве 50 штук, чтоб на обе фары хватило с запасом)))))У нас светодиоды на 4 ножки, квадратные, а сверху полусфера - рассеиватель диаметром 3 мм. Те что я купил - полусфера 5 мм(других не было). Было принято решение - заменить все, чтобы не было разницы в токах и т. д. После замены процесс сборки...... Кстати!!! Сверло на 5,0мм отлично решило проблему несовместимости полусфер в отражателе!!!)))))))
Вот уже в сборе светильникВот то что мне понадобилось при сборке - герметик серый, отвертка и тряпка для удаления лишнего герметикаФара без стекла _________________ Подпись
Герметик закладывается в паз, и если не ложить много, то никто никуда не вылазит)))). у меня ж не вылезло, хотя я и не обращал внимания особо!
Я что - то недопонял, как это покрасить сразу в черный???? Расскажи, будь другом!!! Дело в том, что теперь я знаю как быстро разобрать - собрать, и если твоя идея имеет смысл, то это на один день работы!!! И если можно, то с фото!!!!
У меня пока в планах... На счет покраски я имел ввиду, как красят передние в черный мат так и задние покрасить хром, только не трогать окантовку поворотника и заднего света. Ну как у Мазды 3
