FAW 1031 тормозная система
На страницу 1 2  След.
alsen
Авто: FAW 1031
alsen
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 22.07.2009 21:51
Не пойму никак.С первого нажатия на тормоз практически никакого эффекта.Схватывает в конце еле-еле.С третьего нормально-но это криминально уже.Тормоза прокачал и не один раз.Колодки развел.А воз и нынче там.Ничего не понимаю!Может кто подскажет умную мысль как их настроить?
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.07.2009 09:57
может, как вариант, вакуумный усилитель!?!
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 23.07.2009 17:58
Возможно,мало развел. Если опыта маловато,то бывает так.
овощник
Авто: YUEJIN NJ1020
овощник
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 23.07.2009 21:30
Разведи их, чтоб колеса не крутились, и посмотри как педаль. А потом делай выводы. Скорее всего ты мало развел.
alsen
Авто: FAW 1031
alsen
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 25.07.2009 10:56
Вот в чем проблемма то..... Развел так что машина еле тронулась-поехал.Первый раз всегда педаль в пол уходит легко-потом посередине почти колом встает и тормозит все равно плохо.Вообще одно колесо только юзом встает.Остальные крутятся.Воздуха точно нет.По поводу вакуумного усилителя.....как то в расчет его не брал.Кстати развел так что после пятиминут езды плюнул на диски и они зашипели.Я б такую суету не развивал если бы не было примера перед глазами.Второй ФАВ 1031 с момента покупки уже год тормозит с первого нажатия-уже в середине нажатия схватывает идеально.
Джиппер
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Джиппер
Ссылка на сообщение 29.12.2009 11:46
Вот и у меня проблема с тормозами на ФАВ 1041, сначала загорелась лампочка вакуумника, поменял вакум, развел колодки, прокачал систему.
Что стало после этих манипуляций:
1. Лампочка вакума горит
2. Тормозит очень плохо
3. Когда стою на горке, упираюсь в руль чтоб педаль максимум была нажата.
4. Со второго качка колом встаёт левая сторона, правая чуть притормаживает
Может поможите кто нидь?
Vetal75
Vetal75
Ссылка на сообщение 29.12.2009 11:54
посмотри на генераторе вакумный насос. или гдето подсос идет
овощник
Авто: YUEJIN NJ1020
овощник
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 29.12.2009 23:07
Лампочка загорается, когда вакум пустой. Полностью согласен с предыидущим постом.
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Ссылка на сообщение 30.12.2009 13:01
[quote="Джиппер"]Вот и у меня проблема с тормозами на ФАВ 1041, сначала загорелась лампочка вакуумника, Подскажи пожалуйста где стоит датчик который включает эту лампу
овощник
Авто: YUEJIN NJ1020
овощник
Авто: YUEJIN NJ1020
Ссылка на сообщение 30.12.2009 19:21
[quote="Макс2504"]
Макс, сосед по стоянке, ты ли это???
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Макс2504
Авто: FAW 1041L E-3
Ссылка на сообщение 30.12.2009 19:22
[quote="овощник"]
Я
ДУЛЯ
Авто: FAW 1041
ДУЛЯ
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.01.2010 18:24
У меня была такая фигня торм. педаль колом вставала все вроде проверил работает . итог - лопнул тройник он и сопел . почемуто пластик
™FlooD™
Авто: FAW 1047
™FlooD™
Авто: FAW 1047
Ссылка на сообщение 28.10.2010 20:52
Уменя такаеже проблема с тормазами я разобрал атам цилиндры потекли манжеты накрылись!!!
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.10.2010 21:08
А правильно ли ты развел колодки ?
Vetal75
Vetal75
Ссылка на сообщение 01.11.2010 11:58
Посмотри может заклинил какой то рабочий и с него не выходит воздух,и заодно посмотри пружины стяжные ,если прослабленные тоже не сжимают колодки и не выходит воздух.
