дополнительные датчики
Svyatou
Svyatou
Ссылка на сообщение 15.07.2009 13:33
доброго времени суток!!!
прошу не банить сразу тему, а высказаться по существу!
теперь сам вопрос: хочу поставить дополнительные датчики - давления масла, зарядки аккумулятора
про давление масла уже писали что не понятно какое давление так может и поставить дополнительный датчик давления, ну и соответственно датчик зарядки аккумулятора во первых когда стоишь и долго слушаешь музыку что бы аккума не села, а то у меня как то было так на Лексусе ( но там и музыка была мощнее - там стояло 2 усилителя по 1 кВт и 3 саба и 14 колонок - старый хозяин работал в АвтоАудио Центре и был жутьким фонатиком), так что то я ушел от основной темы, ну что как кто думает?
бортовой комп конечно все это говорит, но хотелось бы именно доп. датчики Smile
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 15.07.2009 13:52
У вас же лампочка зарядки АКБ на панели,зачем усложнять?
А какая может быть зарядка,когда стоишь? Crazy Выход-прикрутить вольтметр и смотреть на просадку напряжения гадая,заведет-ли с 9в или еще музончик послушать Wink
Svyatou
Svyatou
Ссылка на сообщение 15.07.2009 14:00
вот что то мне подсказывает что если эта лампочка загориться то будет уже слишком поздно
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 15.07.2009 14:08
TyChe
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 15.07.2009 22:20
по вольтметру и амперметру трудно сказать о готовности аккумулятора к пуску. По идее нужен "счётчик" использованных ампер-часов. Smile
ЗПВ
Авто: Chery Tiggo 1.8
ЗПВ
Ссылка на сообщение 15.07.2009 22:57
Если долго слушать музыку(штатную), при выключенном двигателе, то когда напряжение АКБ падает, до какого то определённого уровня то магнитола выключается! Но двигатель заводится! Сначала прочитал, это где то тут на форуме, а потом проверил на практике javascript:emoticon('Ok') на пикнике! Первый раз даже не сразу понял, в чем дело, радио на магнитоле выключилось само! Включаю, а оно через 15-20 секунд опять выключается Plachu , сначала подумал, что наверное хана мафону, потом разобрался! Молодцы китаёзы нормальную функцию вкарячили Horosho Не у всех немцев и японцев такое есть!
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 16.07.2009 01:06
ЗПВ, магнитола отключается не из-за падения напряжения до какого-то уровня, а просто тупо через какое-то время, кажется у нас на ТИггах это время равняется 1 часу. Ты поппобуй после того как магнитола выключится, снова ее включить и будет те счастье, так как магнитола будет работать опять определенный промежуток времени.
Svyatou
Svyatou
Ссылка на сообщение 16.07.2009 08:17
у меня магнитола работает по 3 - 4 часа и ничего не отключается, может из за того что не родная стоит или еще из за чего нибудь.
А кто нибудь слышал про гелевые аккумуляторы? и если кто нибудь пользовался расскажите что и как
VGN
Авто: XLюпик 3.0
VGN
Авто: XLюпик 3.0
Ссылка на сообщение 16.07.2009 19:34
Отключается тока штатная через 1 час работы ( типа если забыл случайно)
А оно вам зачем?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 16.07.2009 20:26
VGN писал(а):
А оно вам зачем?
Horosho Horosho Horosho
Тигго - космо(у)лёт!!! Crazy Crazy Crazy
