Всем привет.Звонил сегодня в Престус,сказали что разобрали двигатель и обнаружели в 4-ом цилиндре задиры ,теперь будут собирать консилиум и думать,из-за них ли был слышно металическое клацанье.Завтра наверно поеду посмотреть,действительно ли разобрали,или только всё на словах. _________________ Подпись
Список дефектов найденных в ходе эксплуатации Chery-Fora A-21 В 255 ХУ 61 перед ТО-1.
Прошу Вас, исправить следующее :
Установить руль ровно.
Отрегулировать передние фары и п/туманки.
Отрегулировать дверные замки (плохо закрываются)
Проверить посторонний звук под капотом на холостых оборотах.
Проверить рулевую рейку.
Развал схождение (руль стоит криво)
СТУК на поворотах и кочках передней подвески
Клацание при манипуляциях автомобилем, в районе панели приборов или под рулевой колонкой на стыке!
При разгоне больше 80км.ч. идёт сечение коллектора или???
Свист ветреной слышен при скорости 80 км.ч. не знаю где!
Гремит задняя полка в салоне, возможно не закреплена.
Скрипит передняя панель - парприз не знаю где, в каком месте!
Теплый воздух не дует под ноги ни водителю ни пассажиру спереди !!!
Лампа ЕРС не гаснет пока автомобиль не заведётся, нет сигнала с одного из датчиков !
Свечи нужно ли поменять? На НЖК? _________________ Подпись
По порядку
1 Руль не нрвится когда я его ставлю ровно по пазам то машина уходит в лево т. е. не исправили!
2 Фары отрегулировали вечером посмотрю как!
3 Двери сказали закрываются нормально!
4 Ни каких звуков не обноружено!
Рулевую рейку проверили стук стал меньше но не исчез сказали как только придумают как то отзовут и исправят. Руль затянули так что писец ни крутится ни хрена и не отбивается сказали что разработается со временем!!?
5 Сделали сход развал заплатил 650 р.
6 Тоже вроде устранили
7 Устранили не бала затянута какая то гайка на фильтре вот она и клацала
8 Оказалось что это не сечение а нормальнай звук катализатора
9 не определили
10 Не успели отложили до следуещего раза
11 Тёплый воздух по ноги обещали к зиме сделать за 1000 руб
12 Лампу погасили не было ответа со спидометра на голову компа
13 Свечи менять не нужно потому что на предпродажке их уже поменяли на НЖК!!!
Во общем меня всё устроило и отношение в Ладе -Форвард-Ростов отличное и мастера приёмщики хорошие.......пока.
Но в ходе ТО выявили дырку в крышке коробки передач я не знаю как она правильно называется справа находится ближе к крылу через неё уходило масло её заклеили ибаксидкой заказал новую порадовала цена 400 руб , но как такое механическое повреждение получилось, ума не приложу Так что будте внимательны летающие камни на дороге это опасно !!! _________________ Подпись
Был 31.03.2007г. на ТО-1 (Автомир ул. Озерная), вот мой список, за основу взят список Лимарь:
1) Отрегулировать ЗАДНИЕ дверные замки (плохо закрываются)
2) Проверить посторонний звук под капотом на холодной машине (в районе приводных ремней)
3) Скрипят колодки при начале движения (до 40-60 км.) возможно не отходят суппорта???
4) Развал схождение (руль стоит криво)
5) СТУК на поворотах и кочках передней подвески
6) Гремит задняя полка в салоне, возможно не закреплена.
7) Подтянуть ручник (срабатывает на 8-9 щелчке)
8) Горит лампа подушки безопасности
9) Печка дует горячим воздухом только в положение МАХ
10) При положение заслонки регулировки воздуха "в ноги" немного пробивает и на верхние "выходы" в лицо. И получается что ноги не согрелись а дышать уже не чем, т.к. горячий воздух дует в лицо.
11) Плохо включается первая (иногда вылетает) и через раз задняя.
12) Неровная работа на холостых
13) Расход около 13-14 литров на 100 км.
14) В багажнике постоянно собирается конденсат (место где лежит запаска)
15) Правая противотуманная фара потеет
ИТОГ:
1) Отрегулировали и смазали (смазка 385 р.!!!! Вот твари) двери стали закрыватся заметно магче +
2) Сказали что у них в боксе свиста небыло!!! Когда приеде на ТО-2 и если будет свист, будут менять. -
3) Сказали что все нормально, супорта отходят, грязи нет. Но скрип остался -
4) Развал сделали руль стоит прямо, в сторону не ведет (улитка работает) +
5) Сказали что должен смотреть эксперт по Чери, который работает с пон. по пятницу. -
6) Все закрепленно, где гремит незнают -
7) ПОдтянули +
8) Сказали что нет переходника к сканеру, должны привести 06.04 -
9) см. пункт №8 -
10) Сделали +
11) см. пункт №5 -
12) см. пункт №5 -
13) см. пункт №5 -
14) Воды нет. Посмотреть когда появляется. -
15) Проклеели, если будет потеть то под замену (гарантия). Потеет. -
Забыл. Стоимость ТО 4600 (скидка по карточке 5% + Смазка). Итого 4743,78 р. (в стоимость входит сход-развал). Приехал в 9,30 (был записан на 10,00), уехал в 21,00!!!! Сказали что машина очень сложная и надо находится на сервисе (постояно вызывали показывали что делали и что не могут сделать)
pavel13
Поторопился отписать тебе в предыдущей теме, потом увидил тему про ТО. Как твое впечатление по мастерам на сервисе? Спрашиваю по-тому, что мне придется ехать к ним (сервисная книжка на мою машину пока еще не пришла, есть только расписка от Автомира).
По железкам вроде все делают. Но отнашение к машине что это полное г..но. Про электрику и коробку уже писал. Сегодня поеду к "эксперту", посмотрим что скажет. Но оснавные косяки знают (улитка, рейка, масло в коробке и т.д.) Когда пришел оформлять машину и сказал что гремит рейка мастер ответил что это сразу замена по гарантии. "эксперт" должен дать заключение и замена.
Сегодня делал 1 ТО.
Неисправности:
1. Не работала кнопка задней правой двери на разблокировку ЦЗ.(на блокировку работала)
2. Появился скрип при трогании с места и остановке.
3. Неправильно работала правая прыскалка прыскала(1 струя низко, вторая наоборот высоко)
Все исправили, денег не взяли, только за лампу(не горел 1 стоп -сигнал)
Все остальное Ок!!! _________________ Подпись
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон
Сегодня делал 1 ТО.
Неисправности:
Все остальное Ок!!!
Косяков не много, сказал бы даже вовсе нет!
Поздравляю!!!
Всем, Привет!
Хочу сказать, что форум - это штука полезная! Много полезной информации. Но здесь не учтен одим момент, какого бы качества автомобиль не был, очеень многое зависит от дилера, который тебе эту машину продал. Вот, например, в Н.Новгороде, где я собственно и проживаю и где покупал машину, есть тольео одна кантора, продающая такие автомобили, так вот в автосалоне мне нахваливали и обрисовывали эту комплектацию около 30 минут, показывали буклеты, собственно и саму тачку, которая прямо на демонстрации уже себя выдала плохим закрыванием дверей, но увидев это менеджер ответил, что в сервисе решат любой вопрос и все сделабт по гарантии... На свою беду я им поверил. Вот несколько часов назад приехав с ТО, хочу поделиться впечатлениями. Накануне позвонив туда узнал сколько денег нужно с собой взять - 5000 за ТО + 150 мойка, приехав туда мне назвали совершенно другую цифру на 1000 превышающую первоначальную, пошутив, что тот человек, с которым я разговаривал по телефону, покроет разницу (отшутились!), да что говорить, даже в Москве дешевле сделать ТО, чем у нас, а в других городах и подавно, самое интересное, что когда у них начинаешь, что-то выяснять, все вопросы они переадресовывают к владельцам данной торговой марки, и рекомендациям оттудва. Можно согласиться с тарифами масла, фильтра и промыфки, но за работу(замену масла) брать 3500р это превышение всех морально-этических норм, очень серьезная причина для обращения в антимонопольный комитет Города. Так что Нижегородцы, если хотите повозиться с машиной, переплатить в конце-концов больше сумму отличия Chery от аналогов, спокойно идите в Автобриз за покупками, а потом будете сидеть (или оставлять машину на несколько дней, как у нас любят это делать) на станции ТО, где даже буфета нет и почесывать затылок.
P.S. Хочу добавить, что претензий к Автосалону нет, есть только одна БОЛЬШАЯ претензия к их станции ТО. _________________ Подпись
