Чегото я не понял,хочешь сказать что после прослушивания треков у саба меняется жоскость дифузора.Помоему полная ерунда,откуда информацыя.
К информации: для улучшения качество басов для саба ,используют специальную треки…..,для улучшения диафрагмы…..приводя более эластичному ,мягкому басу динамика саба …….и прогонять музон требуется несколько часов. Я встречал сабы очень популярных марок и брендов – некоторые из моделей саб ,как деревянный , Жесткие и соответственно бас при прослушивании глухой….неприятный для человеческого ухо…..
Делайте выводы господа.
Ну вообщето после прослушивания любой музыки, через несколько часов новый саб разработается, притрется так сказать, соответственно и улучшиться качество звучания и глубина баса.
Правельно говоришь ,+ берётся с акамулятора на прямую,обязательно через предохранитель,малоли что,а минус прикручивается на кузов,по возможности как можно ближе к уселителю или к сабуферу если он активный.Кстати я проверил как и ожидал корпус и есть 100%й минус,впрочем как увсех машин.
А как лучше подать сигнал на активный саб через line-out магнитолы либо по высокоуровневым каналам от задних динамиков? И есть ли разница в уровне сигнала, в настройках саба и ГУ? В данный момент подключено через line-out, но приходится настройку "BASS" на ГУ выставлять в +10 (что ни есть гуд) чтобы саб хоть как-то зазвучал либо включать режим LOUD (расширенный уровень баса).
Правильно через Line и не плохо бы саб настроить , а если честно не так много активных сабов которые дают бас , а не гудят в багажнике
Если честно,я не видел активных сабов чтобы подключались по высокоуровневым каналам ,как правело только тюльпаны.Все активные сабуферы перед покупкой надо слушать,их слишком мало каторые способны выдать нормальный бас.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОРОЖКИ
Включите и прогрейте автомобиль и аудиоаппаратуру,
поставьте тестовый диск, вооружитесь пультом ДУ (если
он у вас есть) и сядьте поудобнее на своё привычное ме-
сто. Если вы хотите повысить точность (а значит, и досто-
верность) измерений, постарайтесь раздобыть шумомер,
он облегчит вам работу.
Итак, для начала проверим запас аудиоаппаратуры на
неискажённый уровень громкости.................................
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОРОЖКИ
Вообще то метод FSQ для опытных и продвинутых пользователей.
"Чтобы облегчить диагностику и настройку звука в салоне, предлагаем воспользоваться методикой FSQ и тестовым диском «Аудиодоктор FSQ». Такой диск (и сам метод) под названием «Car Audio FSQ» используются судьями на автозвуковых соревнованиях ЛАС. Судьи проходят специальную подготовку и умеют по звучанию диска FSQ поставить диагноз соревновательной машине. "
Полный бред! Для того, чтобы саб (да и любые другие компоненты акустики) нормально начал играть, нужно его "разогреть". Обычно после установки связки усь+саб или усь+колонки (много вариантов но это не важно), надо дать компонентам поигать, т.е. усилитель должен поработать некоторое время. Для каждого усилка оно разное, от 2-х часов до 2- недель. Обычно после утановки этой связки дают ей поработать неделю-две, для того что-бы компоненты "прижились", а уже после этого начинают их настраивать. Я после установки своего уселителя до сих пор его немного подстраиваю! А специальные трэки используют как раз для настройки КАЧЕСТВА звука
Нельзя быть одновременно весёлым, трезвым и умным.
LEB26
Ну и нафлудил ты в разных темах!!!! Сначала надо поискать и почитать!
Вот как подключаются НЧ колонки (или пассивный саб) напрямую к магнитоле. Думай и решай...
Это только одна из статей про пассивное подключение. В инете много чего интересного найдешь!!!
У меня в дополнение к штатной аккустике в багажнике лежат обыкновенные корпусные колонки. Я не меломан, но низов хватает мне
Это когда у тебя звук 5.1 записан там и идет отдельный НЧ трек на сабы. Сейчас многие фильмы так пишут, а не очень-то так записывают
Deeen, а в чем проблема?? можно и усилок к нему прикрутить - куда хочешь - туда и прикручивай.
Мой путь так сладок: ВАЗ-21013->AZLK 2141 Святогор->Amulet A6->Toyota Celica ST202
Все происходящее в жизни к лучшему, а если не согласен - это твоя вина.
