Moonman
Moonman
04.04.2006 14:31
Включаю я в очередной раз противотуманки, а они не работают. Кнопка в салоне начала только ярче гореть зеленым цветом. Не мудрено - предохранитель выбило. А вот из-за чего - не знаю. Никто не знает, какой вообще продохранитель отвечает за передние противотуманные фонари и что там может быть еще подключено. Конечно, по гарантии все это должны сделать, но просто поменять предохранитель я и сам могу, знать бы только какой.
figaro001
Moonman
Moonman
04.04.2006 15:21
Спасибо.
Где они располагаются - знаю, посмотрю. Главно - то, что еще подключено к этому предохранителю. Неизвестно, что и где замыкает.
figaro001
Moonman
Moonman
04.04.2006 15:40
Сегодня попробую поменять, посмотрю, что будет. Если все-равно выбивать будет, поеду по гарантии. На лампочки гарантия 6 мес, на электрику и того больше. Посмотрим.
Заобно опробую гарантию не в инкоме, в котором приобрел амулет. Первое ТО делал в автомоторс, как офиц. диллер, они вроде бы и за гарантию беруться.
Moonman
Moonman
07.04.2006 09:53
Вчера изучал предохранители, убитых не было. Логично предположить, что это либо проводка либо кнопка включения. Придется ехать в сервис.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ!!! В верхнем ряду трутий справа предохранитель отвечает толи за сигнализацию, толи за центральный замок, толи... В общем, когда запихивал обратно все заискрилос, двери закрылись и открылисть, сигнализация заорала, пришлось долго успокаивать.
Gran-at
Gran-at
07.04.2006 09:58
Moonman писал(а): |
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ!!! В верхнем ряду трутий справа предохранитель отвечает толи за сигнализацию, толи за центральный замок, толи... В общем, когда запихивал обратно все заискрилос, двери закрылись и открылисть, сигнализация заорала, пришлось долго успокаивать. |
А разве перед заменой ( чтоб не искрилось и не коротило) не надо было сначало отключить аккамулятор???
Moonman
Moonman
07.04.2006 10:04
Обычно достаточно отключить зажигание и пр. технику. Т.к. эти предохранители отвечают только за прикладную технику (клаксон, магнитола, освежение в салоне и пр.) главное, чтобы всэ это было выключено. Под капотом еще есть 2 или 3 блока для головного освещения, кондиционера, стартера и пр.
Moonman
Moonman
09.04.2006 21:14
Выяснил, отказалась работать только кнопка. Пока поменял местами кнопки задних и передних противотуманных фонарей. Работает.
figaro001
Moonman
ванюха
JOHN DO
Ал-Хав
Ал-Хав
22.12.2006 09:17
ванюха писал(а): |
блин... треснуло стекло на противотуманке |
У меня тоже. Прям с утра. Вопросик к
dda: Стекло отдельно на противотуманку не идет? Только в сборе продается?
dda
dda
22.12.2006 09:24
Ал-Хав писал(а): |
ванюха писал(а): |
dda: Стекло отдельно на противотуманку не идет? Только в сборе продается? |
Нет ,не идет. Фара есть,стоит 855 р
