rad717
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
M@k
Didonna
LinkSer
Didonna
Константин1
Константин1
Авто: Chery Fora
08.07.2009 07:34
От того и сгорел что была какая то нагрузка на поводках и относительно шлицов немного провернуло лапку.Сделай как LinkSer написал.
Seregыч
Prikum
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
15.09.2009 22:23
Seregыч
Предохранитель?
mr. Zorg
Aleks2007
Seregыч
e17042
e17042
Авто: Chery Fora
04.11.2009 16:19
Сегодня увидел что в фаре габаритная лампа почти вылезла из своего гнезда и решил воткнуть ее обратно, правда из-за аккумулятора там не очень удобно но рука пролезла. Когда начал вставлять ее обратно каким то образом умудрился что-то коротнуть. Итог: не работают передние габариты и подсветка всех приборов и кнопок при включении габаритов и ближнего света. Как я понял предохранитель находиться сбоку торпеды со стороны водителя ????
LinkSer
LinkSer
04.11.2009 19:19
| e17042 писал(а): |
| не работают передние габариты и подсветка всех приборов и кнопок при включении габаритов и ближнего света. Как я понял предохранитель находиться сбоку торпеды со стороны водителя ???? |
В принципе правильно понял, а если точнее, то в переднем блоке ISU, который как раз там и находится.
Предохранитель FF7 на 10 А (красный) - через него запитываются и передние габариты и блок регулятора яркости подсветки.
Anton Oprya
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
05.11.2009 12:15
а вообще на будущее
лезите в электрику, снимите клему
e17042
e17042
Авто: Chery Fora
05.11.2009 17:37
Подобрался к предохранителям и оказалось что на 10А там нет,есть: если смотреть снизу вверх 25А,15А потом несколько гнезд пусто и самый верхний 30А, внешне все целые но на всякий случай поменял все. НЕ ПОМОГЛО !!!
LinkSer
