Разбираем бардачок и дверь Амулета
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 01.04.2006 21:16
Откручиваем один винт снизу ...
И второй винт.
И еще четыре винта
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 01.04.2006 21:24
Продолжение.
Чехол и отопителя и кондиционера. Я все прямые и доступные поверхности обработал вибродемпфирующим материалом.
Сборка в обратной последовательности. :)
и отсоеденяем разъем подсветки. Будте аккуратны, т.к. вся конструкция очень легко дердится и очень легко выскакивает, при этом все разлетается в стороны. Но что приятно - все легко собрать обратно. Показанный сзычек нужно аккуратно отогнуть и извлечь разъ
Извлекаем бардачок
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 01.04.2006 21:28
Продолжение. Разбираем дверь.
Выкручиваем скрытый винт.
Снимаем декоративную накладку динамика, Поддев снизу отверткой.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 01.04.2006 21:31
Продолжение.
выкручиваем пимпу управления закрытием замков.
Снимаем облицовку ручки отодвинув ее назад.
И второй винт снизу.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 01.04.2006 21:37
Продолжение. Пистоны взял от десятки - очень хорошо подошли.
Вид до обработки.
Снимаем обшивку двери. Все пистоны сломаются. Аккуратнее в углу, где зеркало - там друкой защелкивающийся крепеж.
Под резиновой накладкой откручиваем еще один винт.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 01.04.2006 21:42
Продолжение.
Снимаем зищитную пленку на материале и наклеиваем его на пленку на двери.
Вырезаем дыдочки :)
Вырезаем необходимую нам форму из шумопоглащающего материала.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 01.04.2006 21:46
Продолжение.
Наклеиваем на обшивку двери вибродемпфирующий материал. У меня он закончился, поэтому наклеил куда хватило.
Наклеили :)
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 01.04.2006 21:52
Вот. На каждую дверь ушло по 1 часу времени. Дверь обратно собирается достаточно плотно, но собирается без проблем Smile Жаль материала не хватило Sad
В итоге - очень заметно снизился шум на высоких частотах в районе дверей и шум двигателя стало слышно более определенно, теперь он идет именно из под капота Smile Двери стали закрываться еще солиднее Smile
Улучшилось качество звучания штатной акустики Smile
В общем я доволен. Задние двери и крышку багажника не обрабатывал - закончился вибродемпфер.
Aly
Aly
Ссылка на сообщение 02.04.2006 10:03
А что, аккуратненько так все выглядит у амулетика внутри, как на нормальных иномарках.
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 02.04.2006 20:54
Один спец. дал совет по поводу шумоизоляции и антикора днища,советовал примениить BODY(I)930-950 банка весом 450 грамм
на рынке стоит 400-500р.+работа,эффект сказал СУПЕР!!!со слов мастера...
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 02.04.2006 21:07
Днище я сам ниасилю. Да и технологию соблюсти надо, чтоб влаги не было и т.д. Это однозначно к профи, чтоб гарантия была на работу. А то, что делаю я - это не поведет ни к каким вредным последствиям для машины.
Я просто отдаю себе отчет - что реально я могу сделать сам ничего не испортив, и что лучше не делать.
Просто однажды увидев в дорогих машинах - что почти у всех стоит звукоизолирующая прокладка в дверях - я попробовал реализовать на своей машине (одиннадцатая). И был поражен эффектом. Сейчас я повторил эксперимент - и опять, остался очень доволен, поэтому и поделился своим опытом с многоуважаемым сообществом.
Красавчик
Красавчик
Ссылка на сообщение 03.04.2006 08:12
МОЛОДЕЦ, мне хоть капельку твоего умения или хоть чуть поменьше своей лени, может яы так и катался бы на отечественных машинах и доводил их до ума. Ну одним словом ты говори что и как я тоже сам буду пробовать.
Gran-at
Gran-at
Ссылка на сообщение 03.04.2006 09:08
Зачет сдан!!!! Фигаро ты просто супер!!
Теперь напиши что за материал ( по буквам), и скоко стоило.
И будет просто класс.
Нам безруким, надо просто распечатать и делать!
Меня хватило лишь на установку брызговиков, и оплетки на руль.
Gran-at
Gran-at
Ссылка на сообщение 03.04.2006 09:25
А материал на дверь ты клеел на целофан?
И как быть если что-нить понадобиться в нутри двери ( стеклоподьемник, или еще че-нить) ???
Отдирать тогда или как??
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 03.04.2006 09:28
Напиши, что за брызговики ты ставил и сфоткай их. Как они у тебя крепяться.
Материал брал в dop тчк ru
Noisebuster Isolеrmat ISO-3 - вибродемпфер. брал один лист (600x525), но его не хватило, я думаю, если обрабатывать очень плотно (не знаю на сколько это нужно), то нужно 3 листа вышеуказанного размера - по 600 р.
Noisebuster Acoustics Adsorber AA-25S - звукопоглащающий брал 1 лист 1х2 м. на все двери хватит, а вот на багажник нет. Т.е. нужно еще один лист 1х1м. Стоимость 1х2 м. 1600 р. 1х1м. 800 р.
Сейчас глянул на сайте - а там цена на демпфер несколько более низкая - помоему меня поимели Smile
Сегодня проконсультируюсь по поводу отечественных материалов и отпишусь. По крайней мере вибродемпфер отечественного производства лучше по характеристикам.
В итоге за 3-3,5 тыс. рублей можно очень неплохо поднять окустический комфорт в Амулете.
