Отслеживание совместимости запчастей
На страницу 1 Пред.    След. 36
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 27.11.2006 17:04
Предлагаю вести список запчастей взаимозаменяемых с Тигрюшей
на примере:
1.Дефлекторы-RАV-4 от модели 2000 года
2.Пороги-RАV-4
3.Диски +гайки(сикретки)-RАV-4
4.Коврики в салон-для RАV-4
Здесь пишем только то ,что действительно на 100% подобрано вами на тигго от других авто .
смотрим тут , что уже найдено http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1874&modelid=11&p_chid=1000
С вопросами типа "ПОДСКАЖИТЕ..." идите в профильные темы и спрашивайте там.
каталожные номера смотрим тут
http://www.elcats.ru/chery/Group.aspx?Model=SQR7246
или http://www.relines.ru/retail/shop/category/chery-tiggo/
или http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-92900.aspx
art.michael
art.michael
Ссылка на сообщение 01.06.2009 16:49
skippower писал(а):
art.michael писал(а):
Всем, всем, всем!!! Бензонасос один в один от волги с крайслеровским двигателем. Стоит примерно 1500 рублей. И сетка тоже от него подходит.
откуда такая информация, реально поставлен или это предположение?
если ставился то плиз номерок этой детали
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
номер бензонасоса A2C53102291
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Реально поставил. Он абсолютно одинаковый
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 01.06.2009 18:31
art.michael
так сам бензонасос или Модуль погружного электробензонасоса Э 04.3900 000-21"???????
autopekin
autopekin
Ссылка на сообщение 01.06.2009 18:38
на фото указан ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА, его номер T11-1106630AB.
а номер насоса T11-1106610AB
skippower
Авто: BMW X6
skippower
Авто: BMW X6
Ссылка на сообщение 01.06.2009 21:35
безразници откуда бензонасос поиметь, можно вытацить из модуля если не найдете отдельно
еще плюс в модуле есть клапан который тоже все ищут ИМХО я думаю что он тоже должен к вместо нашего штатного подойти
Dg2110
Авто: Chery Tiggo 2.4
Dg2110
Ссылка на сообщение 01.06.2009 21:57
skippower
клапан даже от жигулей подходит просто вопрос в том скоко переделывать надо
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
когда был у знакомого диагноста показал ему фотки DEN 007
он вообше сказал насос похож на то что шас ставят в ВАЗ 1,6
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 02.06.2009 11:00
да это понятно
согласен полностью
вопрос в том
много ли переделывать , если я весь модуль захочу воткнуть в бак?
только крышку переставить от тиги или ещё чё?
skippower
Авто: BMW X6
skippower
Авто: BMW X6
Ссылка на сообщение 02.06.2009 22:23
скорее всего только крышку переставить не получится... а там ХЗ как
просто не пробовал, купил отдельно насос
zvn
Авто: Chery Tiggo T-V
zvn
Ссылка на сообщение 02.06.2009 23:30
Порвался пыльник рулевой рейки. В Москве нет. Если кто менял подскажите от чего подходит.
filler
Авто: Chery Tiggo 2х4
filler
Ссылка на сообщение 07.06.2009 11:42
Менял наружную ручку задней правой двери. Ручка и заглушка шли без прокладок. Ждать заказ дней 10, заказал от RAV4 - 3 дня. Подошли как родные, наверное и ручки тоже подойдут, но
не пробовал.... Вот родные номера и аналоги: Т11-6105229 - 69241-42020; Т11-6105225 - 69242-42010.
Dlolo
Авто: SsangYong Actyon Sports
Dlolo
Ссылка на сообщение 09.06.2009 11:19
Подскажите. Сцепление (диск, корзина, выжимной) одинаковые на Тигги 1.8 и 2.4 ?
postol
postol
Ссылка на сообщение 09.06.2009 20:00
всем доброго врем суток. Ребят скажите кто нибудь менял сами саленблоки в зад. тяге к которой крепятся косточки у меня разбило нижние всю палку покупать не охото
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 10.06.2009 14:13
Сцепление, диск, корзина и выжимной, должны быть идентичны, что на 1,8 что на 2,4. Разница в движках, а коробки и сцепление одинаковые.
Высоцкий А.В.
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.0 ме
Высоцкий А.В.
Ссылка на сообщение 12.06.2009 20:40
Так стойки стабилизаторов подходят от равика 2п. это ясно .А сколько они ходят?Как и тиговские 10т?Кто ставил отзовись Bravo .И ещё сайлент на переднем рычаге один можно менять или лучше весь рычаг.
ssashh
Авто: Chery Tiggo 2л
ssashh
Ссылка на сообщение 13.06.2009 17:03
подскажите плиз какой бензонасос можно поставитьб на тиго или переделать по дешевле
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 13.06.2009 22:05
ssashh
ктото писал что бош от волги с краислеровским движком
