я так понимаю нужно перед печкой и кондером подключить терморелешку регулируемую, может кто такими вещами занимался?
или может все проще решается с помощью маршрутного компьютера?
вы сами можете купить климат-контроль вот тут
коды к девайсам
всем кто пишет в личку по поводу кода
я не экстрасенс пишите номера девайсов и будет вам код
Для того, что бы климат- контроль выключался полностью (не крутился вентилятор при выключении климат-контроля) не нужно ничего резать и мастерить схемы и добавлять релюхи! Надо из разъёма на четыре контакта, который подходит к плате с резисторами выбора скорости вращения вентилятора (стоит снизу вентилятора, на выходе воздушного потока), выдернуть чёрный толстый провод в месте с контактом и его заизолировать оставив неподключённым. Контакт вынимается выдвижением вверх белой пластиковой вставки на самом разъёме. Всё будет работать как надо. Если что, могу выложить фотки, но только в среду.
седни повторю вопрос , наверное они не любят работать по единичному заказу, вот и не отвечают
Так возможно еще кто-то найдется, кто хочет её заказать, и можно попробовать заказать небольшую партию
Я так по форумам смотрю, желающих долно набраться достаточно. Может кинем клич, посчитаемся затем скооперируемся. Сегодня им напишу, на какую минимальную портию они готовы эделать поставку.
Ну я им написал, ну пока ни ответа не привета. Будем ждать.
ну плин... Вы пацики даете.... надуют они вас и фсе... как меня с Ollo. нафиг эта хрень вам нужна???? или работать будет через раз или отвалится в пути.
Если хотите круто то поставьте хелловские линзы + омыватили + корректор хелловский. Вот это будет КРУТО. ИХМО _________________ Подпись
Отъедил на ТАНКЕ 4 года. Продал. Взял танк побольше.
Ждемс с нетерпением, не корысти ради а токмо волею любимой машинки
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Сергей12356
просто получается что та фирма не заинтересована на обеспечение своего товара на территории России. У нее нет даже представительства и замену брака она не оплачивает. Хелла оплачивает.
То-же самое может произойти и с блоком климат-контроля. _________________ Подпись
