Потёк радиатор
На страницу   След. 39
Ромашка
Ромашка
Ссылка на сообщение 22.03.2007 09:29
Вот и постигла меня первая неисправность: на 7-м месяце эксплуатации потёк радиатор. Сначало я думал, что пар из-под катопа - следствие проезда по луже, но оказалось не так. Приехав в гараж и открыв капот увидел, что парит радиатор, причём сразу по всей площади поверхности... Записался на гарантийку, неделю ждал очереди и ездил доливая ОЖ. Ушло почти 5 л. Радиатор заменили бесплатно.
Но вот что мне подумалось: почти с началом парения радиатора у меня с чехла запаски отвалился замок. Внимательный осмотр показал, что замок в порядке, только куда-то исчезли алюминивае заклёпки. Получается, их за одну зиму (больше похожую на весну) съел дорожный реагент. А ведь радиатор тоже, похоже, алюмниевый. А значит реагент мог разъесть и его до массового образования мелких дырочек.
Рекомендую проверить всем прочность замка на запаске - а то как отвалится по дороге и не найдёте Smile
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 22.03.2007 09:34
Мы его вообще спиливали ножовкой по металлу XeXe
A.B.D.
A.B.D.
В каком месте тёк?
Ромашка
Ромашка
Ссылка на сообщение 22.03.2007 09:40
A.B.D. писал(а):
В каком месте тёк?
Он не то чтобы тёк струёй - от просто парил стеной пара. То есть, когда открываешь капот - поднимается равномерная полоса испаряющегося антифриза по всей длине радиатора.
На стоянке практически не текло - может 1 капля за ночь, не больше.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 22.03.2007 09:46
Ромашка писал(а):
A.B.D. писал(а):
В каком месте тёк?
Это понятно. Но тёкто он не по всей поверхности!
Т.е. я так понимаю, конкретное место течи на радиаторе вам не известно?
P.S. Кстати какой был пробег машины когда появилась проблема с радиатором?
Ромашка
Ромашка
Ссылка на сообщение 22.03.2007 10:05
A.B.D. писал(а):
Ромашка писал(а):
A.B.D. писал(а):
В каком месте тёк?
Я думаю, в радиаторе образовалось несколько сотен микросвищей, из которых под давлением выходила ОЖ. Насколько мне удалось разглядеть, вся поверхность радиатора была влажной.
Пробег был 5000 км Smile, 100% по московским пробкам.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ромашка
А антифриз до этого менялся или был залит родной?
Ромашка
Ромашка
Ссылка на сообщение 22.03.2007 10:23
Лекзандер писал(а):
Ромашка
АФ родной, всегда полбачка было, никуда не ухожил, а тут раз...
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 22.03.2007 12:46
Да всё правильно у меня было тоже самое .
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 22.03.2007 13:44
Совет всем - меняйте антифриз на качественный - не позднее ТО-0.
Судя по всему - всему проблемы с радиатором - только на родном "антифризе".
И вообще - наверно надо менять все жидкости, мне осталось только в ГУРе Smile
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 22.03.2007 14:44
А я и там поменял Friend
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 22.03.2007 17:05
Да, заводской антифриз дрянь. Но если причина течи на 5000км в нём почему у меня на 18т.км радиатор ещё не потёк?
И откуда такая статистика что проблемы с радиатором только на родном антифризе???
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 22.03.2007 17:22
Уважаемые дамы и господа!
Проблема с радиаторами существует и на таких марках автомобилей, как AUDI A-8 , Toyota Land Cruiser (Это из личных наблюдений). Видимо радиатор по московскому реагенту - это лотерея,в которой всегда есть проигравшие. Но не стоит сильно расстраиваться, потому что, пока есть гарантия, меняют бесплатно на любом автомобиле.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 22.03.2007 17:47
Это Лекзандер им свой старый продал! И результаты продаж показали что "Судя по всему - всему проблемы с радиатором - только на родном "антифризе". Very Happy
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 22.03.2007 18:07
Понеслось
A.B.D.
Статистики нет - основываюсь на том, я не видел на форуме ни одного сообщения о том, что владелец поменял антифриз почти сразу, а радиатор потек все равно. А на родном - текут.
Мой совет - поменять антифриз - это всего лишь СОВЕТ, следование которому не должно привести к потери гарантии, это всего лишь совет, я никому не говорю безапеляционо "сделайте так как я уже ни один раз говорил" и не советую курочить машину, удоляя из нее "лишние резинки".
Совет на замену антифриза также вытекает из утверждения МИХи, которого я считаю одним из самых практиков на этом форуме "Какой антифриз льют китайцы - не знаю, по ощущениям - дрянь (воняет и теряет цвет при легком перегреве, что говорит о нестабильности состава). "
