У кого есть номерок подвестного подшибника, по крестовинам понятно подбирать по месту , а вот с подвесным непонятки просто авта не едет и шум странный в районе кардана и крестовин .........наверно чтото приказало долгожить,а гонять кардан пока он не отвалицо жалко
Подвесной у мну ща на руках завтра поеду в Кунцево подберу ...........колеса нужны, а потом в понедельник еще к нему заскочу ......вопросы есть к нему парочка.............от Волги врятли встанет
Да и подвеска ща у него вся от Тайоты вроде ))).........попробую подобрать завтра)
Что-то по Дервейсу и Дади я ничего не нашёл.((
Только вот:
- от митцу MR 223119 (1996-2005г.вып.) 2 141,22р.-3 144,19р., аналог Asva MCB-001 857,39р.;
- митцу MN 171429 (с 2005г.) 1 973,15р.-3 301,33р.
Очень не бюджетно и подойдёт ли... _________________ Подпись
Т.к. у мну навернулся подвесной и пришлось подберать аналог(подобрала от L200) ,но он с доработкай и сервис конечно поставили и без гарантий есесено .
Но правда с боем сказали от чего подходит подшибник типа от Лендмарка Блин прям аналог запчастей такая тайна при этом мы все как дураки приходим на сервисы и говорим,что от чего может подойти по добрате душевной ,чтоб все удобно было , а сервисы и не только делают из этого военную тайну поитогу хотя я счетаю что заслуга в подборе запчастей в первую очередь всего народа...........т.к. сначало появились люди на китайских авто, потом проблемы с ними, а потом уже сервисы..................я как наивная душа пошла в ту ветку и задала вопрос типа ребята подсобите номерком ........А в ответ я получила
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6140&start=495
Типа Легенда вам ,что несказала ........я так понимаю и они мне тож нескажуть .............мы тут как дураки ( сорри накипело) подбераем аналоги пишем,чтоб всем удобно было , а другие вон как что-то подобрали, что-то у когото списали и теперь все это их коммерческая тайна и наверно продадут только за деньги.
Офигеть ....просто нет слов одни эмоции и те нецензурно......Если каждый будет хавать информацию друг от друга, то чего из этого получеца то ............Один фиг мы все ездим на Китайском гуа...........и запчасти маломальски с одного завода ........Так чего делать из этого тайну непонимаю.
Да ответ почти однозначный т.к. когда я приехала в Легенду и спосила про аналог мне тож сказали не сразу, а только после того как я сказала,что типа тож подобрала визуально , только после этого сказали от какого китайца может подойти .............Когда ты задаешь вопрос какой аналог может быть или от какой авто подойдет .........и получаешь ответ подойдет от авто и все ............без уточнений то вывод как-то сам напрашивается ..........Я так понимаю Юрий Т тоже держит сервис и наверно ему нет смысла разглашать аналоги т.к. или закажут не у него или отремонтируют не у него ........ну подождем ......хотя ответ приблизительно понятный будет.
Нежнее
Если не даст инфу, то это его выбор.
От себя рекомендую обратиться к (Резвой Банке) он работает в Миалане и с подбором запчастей творит чудеса.
Напиши ему в аську размер подшипника и фотку кинь, он обычно подбирает.
Или позвони и договорись подъехать показать.....
У него много чего на складе и он обычно помогает подобрать
http://www.mialan.ru/rus/index.php
Фоту сделаю сегодня и попробую скинуть ........я еще раз повторюсь, что аналог я по итогу подобрала,но ставить его надо с доработкой крепежа ....его поставили но без гарантии, надо будет посматреть и всеровно отдать авту на проверку людям из лесов)))) как вернутся)
Лена, вполне тебя понимаю и поддерживаю! Этот чел всего лишь ищет свою выгоду... но не там...
Точно, свой выбор он сделал...
Я благодарен тем людям, которые выкладывают информацию по авто и в ответ стараюсь, делиться своими знаниями. Думаю, для этого наш форум и существует. А когда это превращается в такое... становится гнусно... _________________ Подпись
