Электромагнитная муфта ТИГГО 2.4 4х4. Крепление. Проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 11
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 24.03.2008 11:29
trusandr писал(а):
Может быть, предлагаемая на форуме схема отключения полного привода решит проблему ?
Ничего не решит.
ПАВ1 писал(а):
У меня создается впечатление,что при трогании с места,кратковременно включается задний привод
Практически всегда если газульку придавить, вынь предохранитель тогда поймёшь сразу.
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 25.03.2008 11:41
Отказал датчик АБС на одном колесе соответственно езжу на переднем приводе.Так вот даже жена трогается с пробуксовкой передних колес-когда ПП работал просто срывало с места Yes
tigerrr
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
tigerrr
Ссылка на сообщение 29.04.2009 17:09
День добрый!
У меня на полноприводной Tiggo 2.4 движок какой-то лязг под днищем. Особенно ощущается на 2 скорости и когда, переключив передачу, отпускаешь сцепление
Заехал в сервис на Волгина. Там сказали - люфт между карданом и муфтой. Надо её менять, но в наличии нет. Полноприводные сняты с производства. В других местах куда звонил тоже нет.
У меня вопросы:
1. Где и почем можно купить? По каталогу QR 523T - 1802700
Может есть какие-то разборки по Черри, где можно найти б/ушную???
2. Можно ли поменять муфту отдельно от раздатки или придется ещё и на валы раскошеливаться?
3. Насколько это вообще опасно? Собираюсь в Абхазию на машине. Какие могут быть последствия у такого люфта?
Спасибо.
tigerrr
tigerrr
Ссылка на сообщение 30.04.2009 18:45
Что неужели никто с таким не сталкивался???
Ещё заметил, когда едешь на пониженных (например на 5-ой) в том же месте какое-то тарахтение под капотом при резком нажатии на газ - переключаешься на 4-ю - так же жмешь - всё тихо...
Sorry
tigerrr
tigerrr
Ссылка на сообщение 12.05.2009 01:13
Может кто знает... от RAV4 если поставить передний кардан и муфту - это исправит проблему???
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 12.05.2009 07:49
tigerrr
Не подойдет без глубокой переделки фланцев, шлицевых соеденений и т.п. Izvini
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 14.05.2009 13:09
tigerrr
да не парься ты.
этот лязг, судя по описанию, резонанс выхлопной системы-есть на многих моделях авто, при неправильно выбранной передаче и низких оборотах. никак не связано с муфтой, у которой, кстати люфт есть и это нормально.
Igor2009
Igor2009
Ссылка на сообщение 19.05.2009 16:09
Здравствуйте.
Такая ситуация - по причине утечки масла из раздаточной коробки, вышла из строя раздатка (авто - Chery Tiggo, двигатель 2,4 , полноприводная). Теперь необходимо найти новую раздатку - но в интернет-магазинах либо нет в наличии, либо по слишком завышенной цене. Подскажите, где в Москве можно купить раздаточную коробку для Chery Tiggo по реальной цене. Что можете посоветовать в такой ситуации?
Если у кого-то есть раздатка - звоните по тел. 8-915-483-08-04 или 8-915-493-83-43 , обсудим варианты. Игорь.
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 19.05.2009 20:44
Есть хорош9ий шанс съездить на авторазборку и проверить предположение о том, что с РАВ4-2 подойдет.
Памятник при жизни не обещаю, но спасибо скажут многие Smile
Кстати, а сколько она новая стоит?
Алёша 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алёша 73
Ссылка на сообщение 20.05.2009 09:18
Я конечно извиняюсь, а чего она раздаёт, эта коробка, и где она находиться?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 20.05.2009 10:56
Алёша 73 писал(а):
Я конечно извиняюсь, а чего она раздаёт, эта коробка, и где она находится?
Аналогично, разве в Тигго раздатка? Там же вискомуфта. Конечно инфой не владею, но вроде раздатки там нет, только подключаемый вискомуфтой зад.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.05.2009 10:57
Экстремал писал(а):
Там же вискомуфта.
Точнее - электромуфта ... Yes
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 01.06.2009 21:08
Не подойдет. ни по креплениям ни по шлицам кардана. Пытались подобрать. Увы, только оригинал.
Электромуфта у гого то была, правда только передняя часть (электоро) без задней Если вспомню, позвоню.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 03.06.2009 17:41
tigerrr
Нашел муфту, цена 10,000, правда на нее есть покупатель, если не возьмет за пару-тройку дней, то можно будет тебе продать.
tigerrr
tigerrr
Ссылка на сообщение 04.06.2009 01:32
Мих писал(а):
tigerrr
Ага... спасибо...
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
VITNIK писал(а):
tigerrr
да не парься ты.
Тяжело не париться, когда кажется, что кто-то маленький висит под днищем и долбит по нему кувалдой при переключении передачи так, что иногда в педаль отдаёт...
Хочется в машине быть одному... Smile ну или не одному, но чтобы никто третий не мешал.... Normalno
А так приходится врубать музыку погромче, и мягко-мягко отпускать сцепление и нажимать газ
