Главный тормозной цилиндрT11-3505010 .Неисправности.Ремонт.Аналоги тигго1.8
Joker
Авто: Chery Tiggo V 1,8
Joker
Ссылка на сообщение 16.05.2009 16:39
со следующими симтомами - тормозная жидкость стала темного цвета, как сказали сервисмены - из за разложения резины прокладок ГТЦ и тормоза стали непредсказуемыми - бывает, что все ок, а бывает, тормозит только один контур наконце хода педали тормоза.
Тормоза прокачал, воздуха в системе нет, после прокачки ничего не изменилось.
Собственно вопрос в том, можно ли поставить цилиндр от тойоты рав 4 2го поколения (я правильно выразился)?
Патрнамбер нашей детали - T11-3505010, а какой тойотовский?
З.Ы. Машине год, 13500км, 1,8 двигатель.
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 17.05.2009 20:56
нет, не пойдет!
подходит от митсубиси
Joker
Joker
Ссылка на сообщение 18.05.2009 05:17
avd писал(а):
нет, не пойдет!
Avd, подскажи какиенибудь характеристики митсубишевского аналога (номер, модель двигателя, модель машины) - а то так подбирать состарится можно Crazy
P.S. еще один факт указывающий на выход из строя ГТЦ - после того как тормоза "накачаны" (несколько раз нажата педаль тормоза) если ее держать - постепенно уходит. Plachu
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 18.05.2009 07:33
Joker
ты учти он тебе про 2.4 пишет
ну и посмотри на форуме где-то номерок проскакивал
Joker
Joker
Ссылка на сообщение 18.05.2009 07:49
сергей-УФА писал(а):
Joker
Думаешь? Я вроде написал, что 1,8 двиг.
Весь форум перерыл, номер только оригинала.
Завтра на диагностику к официалам - там еще посмотрим.
Правда сомневаюсь я в этом - за год в Тюмени уже 3й офф диллер cherry меняется - каждый раз новая СТО. ApStenu
gserg80
Авто: HOVER H3(компрессор)/H5AT(FP)
gserg80
Ссылка на сообщение 18.05.2009 10:31
Joker
А что разве они разные ?
Вован Камышан
Вован Камышан
Ссылка на сообщение 26.02.2010 22:01
В общем здравствуйте Тигговоды! Осенью купил себе тиггу 1.8, с новья проявляется такой дефект: при нажатии на педаль тормоза слышится шипение воздуха-типа как на грузовике, причем такая ерунда была на всех пяти новых машинах, из которых выбирал. мне этот звук сразу не понравился, но продавцы заверили, что так и надо- типа что вы хотите, Кетай...
Дефект проявляется когда педаль нажата наполовину, когда вдавишь тормоз в пол, шипение прекращается. и в тот момент, когда шипит, движок начинает троить- работает как дизель, порывами...
В общем, если есть какие мысли- как с этим бороться, помогите. Пол инета обшарил, рецепта не нашел. Думаю, это не только у меня такая проблема, делитесь решениями!
Pomogite
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 26.02.2010 22:06
главный воздух сосёт
читай тему про тормоза
A@migo
Авто: Chery New Crossover (V5) 2.4 АТ
A@migo
Ссылка на сообщение 26.02.2010 22:22
Подсос воздуха в вакумном усилителе. Замена вакума. Он не подлежит ремонту и как правило ремонт не имеет смысла.
Троит из за резкого обеднения смеси. Как временный вариант - не более чем доехать до гаража или сервиса, можно отглушить вакумный шланг. Но в этом случе тормоза будут работать крайне неадекватно и туго. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО аварийный вариант. Не вздумайте так ездить. Впрочем и самой вашей поломкой лучше не ездить - не гробить двигатель и не рисуовать - вакумный усилитель у вас работает не работает или работает частично и неадекватно.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 26.02.2010 22:29
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 27.02.2010 10:33
у меня небольшое шипение со стороны вакумника бывает в сильные морозы(точнее почти всегда при температуре ниже -10 ). На работе двигателя это не сказывается.
Shav
Авто: Chery Tiggo 1,8
Shav
Ссылка на сообщение 27.02.2010 16:51
Была такая история на Москвиче 412. 100% проблема в вакуумном усилителе. Как правило воздух вакуумный берёт с одного из цилиндров, поэтому и троит при нажатии тормозов. Лечится заменой вакуумника.
Shev
Авто: Chery Tiggo 2,4
Shev
Ссылка на сообщение 27.02.2010 21:51
Подтверждаю. Тоже была такая история, только на Калине. Заменили вакуумник по гарантии.
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 27.02.2010 21:56
Вакуумник Fu
Добавлено спустя 51 секунду:
накрылся кажись или шланг к нему который идет
lions
Авто: Chery Tiggo 2.44x4
lions
Ссылка на сообщение 08.03.2010 11:53
avd писал(а):
нет, не пойдет!
а от укакой именно митсубиси !!!
