Дворник
butcher
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
06.05.2009 10:53
| butcher писал(а): |
| хорошо бы поставить пружины |
Да не. Рессоры лучше, тока жёсче. Пружины это головняки с тягами, сайлентблоками и т.д. А вот как-бы сохранить плюсы и убрать минусы - вот вопрос.
MANA
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
06.05.2009 13:43
а если убрать одну из пластин, например 2ю снизу?
evq2964
ИгорК
Дворник
Дворник
06.05.2009 20:21
Была у меня идея - проварить рессоры в графитовой смазке, потом сверху натянуть термоусадочную трубку, прогреть и всё. Будет красиво и мягко. Только этой трубки на морозе надолго хватит х.з.
И ещё есть идея - между листов проложить фторопластовую или капралоновую плёнку- чтобы небыло трения между листами при изгибе. Варианты и другие есть, но пока всё в стадии раздумий.
Kvv-narod
Дворник
Дворник
06.05.2009 20:43
| Kvv-narod писал(а): |
| Реально помогает 100% |
но вид ужасный. Представь - крутой чёрный жып - весь в колготках и отработке. Идейка с фторопластом вроде красивее.
ПАУК_Сетевой
Kvv-narod
Дворник
Kvv-narod
Дворник
Дворник
06.05.2009 21:11
| это всё проверено на отечественных машинах и оно рулит |
Да я согласен, сам знаю, что рулит. И проблема не в износе листов, а в трении между листами при изгибах. Вот это трение и добавляет жёсткости рессорам, особенно на малых ходах подвески. На наших рессорах, на концах листов стоят антифрикционные вставки, но этого крайне мало. Ну и от трения и износ естественно тоже есть. Главная задача, всётаки, избавиться от межлистового трения. Уже три варианта есть. Думаем дальше.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Направление размышлений - как избавиться от трения - более менее понятно - графитовая смазка. Надо придумать, как красиво и эстетично защитить и сохранить эту смазку от вымывания водой, от песка, пыли и грязи.
Kvv-narod
