Бортовой компьютер на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 175
Мент
Авто: SsangYong Kyron II
Мент
Ссылка на сообщение 23.04.2009 12:04
У меня от двигателя не греется. Температуру показывает ок.
roust52
Авто: Chery Tiggo 1.8
roust52
Ссылка на сообщение 23.04.2009 12:39
а как ты провод выводил, так же "повоздуху"?
Мент
Мент
Ссылка на сообщение 23.04.2009 17:30
Да нет от диагностической колодки внизу за пластиковую обшивку, потом поверх уплотнительной резинки и вниз крыла, там небольшое дренажное отверстие. В него и вставил.
psw
Авто: Tiggo
psw
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 23.04.2009 20:12
я вытащил, насколько хватило длины провода, под передний бампер. То же греется от движка, когда в пробке.
Utya
Авто: Chery Tiggo 2.4
Utya
Ссылка на сообщение 25.04.2009 06:48
А как вытащил? Там в моторном щите есть где дыра? Чет не нашел...
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 27.04.2009 13:21
Бобрик писал(а):
У кого-нибудь стоит такой бортовой комп Престиж V55-02 (RGB дисплей)?
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/chery/300-19-00000001000.html
Просьба написать отзывы, какие проблемы с настройками и какие преимущества.
Он двигатели 2.4 не поддерживает.
Шкипер
Шкипер
Ссылка на сообщение 27.04.2009 13:36
Звонил на фирму,они сказали,что на Тигго 2.4 так и не смогли прогу сделать.Буду брать Multitronics VG1031UPL (протокол Tiggo)
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 28.04.2009 07:53
Приобрел Multitronics VG1031UPL вроде все нормально работает. С подключением ДУТ все понятно, а вот провод от форсунки где взять? Или не заморачиваться?
Судя по предохранителям это F3 (красный). Прозвонить его не составит особого труда.
mityai
Авто: Chery Tiggo Т11
mityai
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:04
если можно поподробней пож. мне ничего непонятно.
[/quote]
Alexiy писал(а):
использовался провод из комплекта БК, в инструкции как дополнительный К-Line, подсоеденен к зеленому проводу на белом разъеме БК)
Описание:Подключение к оранжевому проводу с черной полоской (там их два - нужный справа)
подключал как было описано выше, на проводе висит 0.04В комп показывает 1л когда в баке литров 20ть.
VG1031UPL, 2.4, протокол TIGGO.
ПОДСКАЖИТЕ ТАК КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДУТ ПЛИЗ!
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 29.04.2009 11:54
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9356&postdays=0&postorder=asc&start=555
Здесь фото с проводом от ДУТ, теперь нужно зеленый провод (любым удобным для Вас способом) соединить с этим проводом. Я из колодки переходника отсоединил все (почти все Smile )лишнии провода и подключился к этому проводу.
Затем открываешь страницу инструкции 59, 60, читаешь и выполняешь калибровку ДУТ.
И следом читаем стр. 57, 58 и делаем коррекцию расхода топлива.
Ну и если необходимо корректируем остальные показания.
Вообще инструкция бестолковая, очень сложно понять что и когда делять, а когда понимаешь, то вроде и не такая плохая.
mashta
mashta
Ссылка на сообщение 30.04.2009 23:02
Подскажите,где,у кого,можно подъехать и перепрошить мой бк,а то старая прошивка,нет связи с дут.А в новых прошивках,как я понял есть уже!Прав?
Заранее благодарю за инфу
Alexiy
Авто: Great Wall Hover H5 4D20AT
Alexiy
Ссылка на сообщение 03.05.2009 17:47
Any-KEY писал(а):
Alexiy
Расскажи поточнее пожалуйста о подключении БК к ДУТ.
Не сразу заметил сообщение, если не поздно что интересует?
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 03.05.2009 20:12
Люди! Кто-нить сталкивался с такой проблемой:Тигго 2.4, БК 1031GPL , изначально штатная работа, автоопределил протокол Тигго, я выставил все поправки, в общем все было хорошо. Вчера, завожу движок, тетя в компе говорит "Здрасссьте", а дисплей не включается. Далее по ходу движения сообщения по поводу температуры двигателя, превышения скорости и т.д. Потом после очередного запуска движка дисплей проснулся, но только на один раз. Пожертвовал настройками, сделал общий сброс, но безрезультатно, опять есть голосовые сообщения, но дисплей мертвый. Как с ентим боротся? В гарантийку, или может кто что подскажет?
psw
Авто: Tiggo
psw
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 04.05.2009 07:00
если на гарантии - однозначно в гарантийку, если не на гарантии - к кулибиным от электроники
mityai
mityai
Ссылка на сообщение 04.05.2009 15:33
UVO_Ujin писал(а):
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9356&postdays=0&postorder ...
Здесь фото с проводом от ДУТ, теперь нужно зеленый провод (любым удобным для Вас способом) соединить с этим проводом. Я из колодки переходника отсоединил все (почти все )лишнии провода и подключился к этому проводу.
Сделал все как описано выше + инструкция. Залил 40 литров в почти пустой бак, выставил кол-во залитого топлива, на экране появилось 40т, поехал... Показание добежало до 10т после чего появилось сощение "ошибка тарировки".
Интересует любая подробная инфа по подключению БК к ДУТ!
Заранее благодарен!
