BlackWizard
BlackWizard
Авто: Great Wall Hover H5 TD20AT
16.04.2009 11:47
Был в легенде со стуком в подвеске и поставкой пыльника на место без снятия т.к. момент его слет был отслежен вовремя.
Я собственно не собирался ничего здесь писать но:
1 - После того как друг ехавший сзади сказал о люфте переднего колеса поехал в ближайший шиномонтаж на устранение когда сняли колесо пыльник поставленный менее 3 часов назад снова слетел!!!! Притом крепившая его стяжка была на месте!!!! И я такой стяжкой только провода у телефона к ножке стола прикрепить могу не более - она была шириной в 2 мм (бред)!!!!
2 - Итогом диагностики было что стучит Угловой Рулевой Редуктор УРР (как выяснилось позже такой люфт есть и у новых машин) но я доверчивый и поверил. Все собрали, я уехал. Заглянув с утра под капот, я увидел что все подкапотное пространства от уровня редуктора в смазке зачем затягивать болты или мазать герметиком это же лишнее!!! Но думая о починке и замене снова махнул рукой и снова повторюсь я не собирался здесь отписываться!!! НО
3 - Мне написали, да я и в инете нашел что УРР ремонтируется и поехал на ремонт через три дня. Мастер заглянув под капот рукой без видимого усилия сдернул РУЛЕВОЙ ВАЛ!!!! Б…Я зачем его то затягивать ведь суициды на дороге стране нужны!!! Любая кочка и я не хочу думать чтобы было …….
4 – Дальше больше решили снять УРР………… и конечно верхний болт крепления не завернут на пол сантиметра и с одного оборота ключа просто вышел из крепления со всей внутренней резьбой……. контрольный в голову, если вал не соскочит так отвалится редуктор.
P.S.
Дело даже не в деньгах хотя, если УРР поджлежал починке а теперь не подлежит при его стоимость 7400 по вашему прайсу … Так просто нельзя работать.
То что я жив не ваша заслуга а моего ангела хранителя. Но ему пришлось тяжело вы старались..
Всему выше перечисленному есть свидетели.
Я в шоке.
Kareg
BlackWizard
BlackWizard
16.04.2009 13:18
М Полежаевское.
Алёна из "Легенды+
Алёна из "Легенды+
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
16.04.2009 16:46
BlackWizard
Приезжайте, пожалуйста , будем разбираться.
Zexelz
twice
эвакуатор
twice
17.04.2009 02:00
Zexelz
Володь, спс за редуктор! Старый я бы ниасилил реанимировать..
An64
Экстремал
Nash
Zexelz
Алёна из "Легенды+
Zexelz
Maкс
Алёна из "Легенды+
Галина
Галина
Авто: Матрешка
17.04.2009 15:33
Алёна из "Легенды+ писал(а): |
И он сам в шоке , уверяет что всё делал на совесть |
а разве мастер приемщик не должен проверить и сдать машину в надлежащем виде..???
мож я тогда что то не допонимаю..
Ошибка исправлена не у нас , и предъявить ему нечего |
правильно... с вас взятки гладки..
Вы работаете с клиентом а клиент всегда прав... и с этим не поспориш
