Перестали работать одновременно стеклоподъемники и прикуриватель
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Андрей Г.
Андрей Г.
Ссылка на сообщение 10.06.2007 23:15
Всем привет!
Народ, странное чудо у меня произошло!
Перестали работать стеклоподъемники и прикуриватель (спереди) при заведенном двигателе! Задний прикуриватель работает.
Если включть зажигание, то срабатывают стеклоподъемники, но напряжения в переднем прикуривателе отсутствует. Если завести машину, тогда перестают работать стеклоподъемники.
Из за чего могло такое случиться?
Не в крусе, где находяться предохранители у Тигра? Pomogite
Rtv
Авто: Chery Tiggo 2,4
Rtv
Ссылка на сообщение 11.06.2007 07:39
Нужно проверить F5 (15 Ампер) он отвечает за прикуриватель. Блок предохранителей находится в районе левого колена водителя за маленьким бардачком...
Rtv
Rtv
Ссылка на сообщение 11.06.2007 08:08
За стеклоподъемники отвечает F19 (20 Ампер), находится на том же блоке, что и F5. Подробнее можно посмотреть в FAQ http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1870&modelid=11&p_chid=1000
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1744&modelid=11&p_chid=1000
8-ми клапанный
Авто: Outlander XL,Hover
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 11.06.2007 09:21
Андрей Г. писал(а):
Всем привет!
ТО же самое случилось с тигрой.
Не работают ни стеклаподъемникик,ни прикуриватель.Даже кнопка обогрева заднего стекла и то навернулась(не включается).
8-ми клапанный
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 11.06.2007 15:31
Вообщем меняйте предохранитель F5 (15А)и будет вам счастье.Я поставил "маннол" на 20А,т.к при влючение ,через прикуриватель,насосика чтобы подкачать колеса,15А постоянно будет вышибать(проверянно).
8-ми клапанный
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 11.06.2007 15:32
За ссылку большое человеческое спасибо Nalivai
krott
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
krott
Ссылка на сообщение 11.06.2007 22:28
Вопрос ? Где в ТИГО в зади прикуриватель ? Спереди да а взади ничего в салоне ненашел !
Андрей Г.
Андрей Г.
Ссылка на сообщение 11.06.2007 23:53
Спасибо, на днях поменяю предохранитель.
Ставил камеру заднего вида, - видать теликом чего-то коротнул...
Открываешь багажник и слева внизу сморти....
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 12.06.2007 08:18
Ты что прикалываешся, около пепельницы и в багажнике с левой стороны.
malmuk
Авто: Чери Тигго 4х4 - ушёл
malmuk
Ссылка на сообщение 12.06.2007 12:34
Но это наверное всё же розетка, а не прикуриваталь.
Проблематично будет там прикурить даже сидячим сзади XeXe XeXe
krott
krott
Ссылка на сообщение 12.06.2007 17:05
Я тоже думаю это разетка например для холодильника Smile
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 13.06.2007 08:10
Именно для холодильника и использую, удобно предохранители целы Yes
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 14.04.2009 19:01
Вот и опять ожила темка! Very Happy В - общем, хотелось бы послухать, кто что скажет про такую ситуёвину:
Не дале, как вчера, решил подкачать колесико компрессором. Включил в прикуриватель, он (компрессор) с минуту потарахтел и аут. Nea Проверил прикуриватель - не греется. Проверил предохранитель - все штатно. Ok Сегодня с утра по пути на работу решил окно открыть - никакого понятия. До работы доехал, зажигание выключил (положение ACC), а стеклышки нормально работают! На кнопку стеклоподъемника нажал, стекло пошло вверх, а в это время перевел ключ в положение ON - cтеклышко остановилось, и никакая из кнопок не работает. В то же время автоматическое закрытие, когда кнопку на брелоке удерживаешь, работает штатно. Пока ничего не понял. У кого какие мысли есть светлые? Pomogite
ABD
ABD
Ссылка на сообщение 14.04.2009 21:41
Алекс 61
Всё те-же симптомы, всё тот-же предохранитель.
P.S. Штекер компрессора ножом... и на помойку!
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 14.04.2009 22:24
ABD писал(а):
Алекс 61
Это общая мысль. А вот что конкретно предпринять для исправления ситуевины?
