Taras
SNeGg
SNeGg
Авто: Landmark AT1
14.04.2009 10:20
mixa47
Вибрация появляется как при наборе скорости ( как будто рано переключился), так и при торможении ( как будто сцепление не выжал). Мастер упорно все списывает на кардан. Видимо, придется искать нормальную диагностику по АКПП - нервы целее будут, чем с гарантийкой кусаться...
mixa47
SNeGg
SNeGg
Авто: Landmark AT1
14.04.2009 11:02
mixa47
Ну, если не считать вибрацию - вроде вовремя (ориентируюсь по тахометру- примерно на 2500 об/мин). Кроме 4 передачи.
Причем в приведенном примере вибрация возникала на определенной скорости и была постоянной -у меня же она длится по несколько секунд при изменении скорости.
mixa47
SNeGg
SNeGg
Авто: Landmark AT1
14.04.2009 14:04
Все нарекания к АКПП -это та самая вибрация и переключение на 4 передачу на 60 км/ч, по большому счету.
Taras
белый
Danila69
белый
белый
Авто: Landmark мт 2
16.04.2009 19:39
там работы на 30 минут
ivan-3v
ivan-3v
Авто: Landmark АТ1
17.04.2009 15:35
всем привет!!!
Четвертый раз оборвало маховик (была вибрация) в Инкоме сказали все нормально, хороший стук наружу вылезет!!!!!
По гарантии маовик не идет (в сервисной книжке указана гарантия до 20 тыс км), четвертой передачи нет уже пол года, поменяли блок управления - не помогло, только уже стало (при переключении на драйв, машина тупит около 5 секунд только после того начинает движение)
Помогите пожалуйста разобраться:
1. Где достать маховик (инком Питер слетел с поставок запчастей, машина стоит)
2. Что может быть с АКПП (отправили на кспертизу) ????
HIM65
Taras
Danila69
Taras
